中控JX-300XP控制系统
DCS I/O单元 其它 CPU 服务器 工程师站 电源 通讯单元 I/O控制站 操作员站 软件 综合模块 计算机 显示器 键盘 总线转换器 键盘 显示器 计算机 存储卡 打印机 背板 风扇 电源卡 备用电池 电源分配板(电源接口) OPC服务器 I/O卡件槽 I/O单元电源卡 现场I/O站 远程I/O站 I/O卡 通讯卡 通讯总线 网络通讯卡 对外通讯卡 总线 总线连接器 脉冲量卡 模拟量输入卡 模拟量输出卡 温度输入卡 开关量输入卡 开关量输出卡 多点混合输入/输出卡
品牌:中控
概述:
JX-300XP控制系统是WebField系列控制系统之一。它吸收了近年来快速发展的通信技术、微电子技术,充分应用了最新信号处理技术、高速网络通 信技术、可靠的软件平台和软件设计技术以及现场总线技术,采用了高性能的微处理器和成熟的先进控制算法,全面提高了控制系统的功能和性能,同时,它实现了 多种总线兼容和异构系统综合集成,各种国内外DCS、PLC及现场智能设备都可以接入到JX-300XP控制系统中,使其成为一个全数字化、结构灵活、功 能完善的开放式集散控制系统,能适应更广泛更复杂的应用要求。
JX-300XP控制系统简化了工业自动化的体系结构,增强了过程控制的功能和效率,提高了工业自动化的整体性和稳定性,最终使企业节省了为工业自动化而 做出的投资,真正体现了工业基础自动化的开放性精神,使自动化系统实现了网络化、智能化、数字化,突破了传统DCS、PLC等控制系统的概念和功能,也实 现了企业内过程控制、设备管理的合理统一。
JX-300XP控制系统应用范围已经涵盖石化、化工、炼油、冶金、电力等工业自动化行业。
系统特点:
l 高速、可靠、开放的通信网络SCnet II
采用1∶1冗余的工业以太网,可靠性高、纠错能力强、通信效率高;SCnet Ⅱ真正实现了控制系统的开放性和互连性。
l 分散、独立、功能强大的控制站
控制站通过主控制卡、数据转发卡和相应的I/O卡件实现现场过程信号的采集、处理、控制等功能。
l 多功能的协议转换接口
JX-300XP系统中增加了与多种现场总线仪表、PLC以及智能仪表通信互连的功能,已实现了Modbus、HostLink等多种协议的网际互联,可方便地完成对它们的隔离配电、通信、修 改组态等。
l 全智能化设计
均采用专用的微处理器负责卡件的控制、检测、运算、处理以及故障诊断等工作,在系统内部实现了全数字化的数据传输和数据处理。
l 任意冗余配置
JX-300XP控制站的电源、主控制卡、数据转发卡、模拟量卡和部分开关量卡均可按不冗余或冗余的要求配置。
l 兼容性
符合现场总线标准的数字信号和传统的模拟信号在系统中并存。使企业现行的工业自动化方案和现场总线技术的实施变得简单易行。
l 简单、易用的组态手段和工具
组态软件用户界面友好、功能强大、操作方便,充分支持各种控制方案。
l 强大的在线下载功能
JX-300XP系统允许工程师在完成组态修改并编译成功后执行在线下载操作,使用SUPCON的专利技术,确保下载完成后,旧新组态无扰动切换。
l 事件记录功能
JX-300XP提供了功能强大的过程顺序事件记录、操作人员的操作记录、过程参数的报警记录等多种事件记录功能,并配以相应的事件存取、分析、打印、追忆等软件。
l 故障诊断
具有卡件、通道以及变送器或传感器故障诊断功能,智能化程度高,轻松排除热电偶断线等故障。
l 与异构化系统的集成
多串口多协议通信接口卡XP248是通信接口单元的核心,它们解决了JX-300XP系统与其他厂家智能设备的互联问题。
l 安全性
系统安全性和抗干扰性符合工业使用环境下的国际标准。
技术参数:
项目 |
分项 |
指标 |
备注 |
工作环境 |
工作温度 |
(0~50)℃ |
存放温度 |
(-40~70)℃ |
工作湿度 |
10%~90%,无凝露 |
存放湿度 |
5%~95%,无凝露 |
大气压力 |
(62~106)kPa |
相当于海拔4000米 |
振动频率 |
(10~150)Hz |
加速度小于9.8m/s2 |
振动位移幅值 |
0.075mm |
电源性能 |
控制站供电 |
220 VAC�10%,50 Hz�5% |
冗余供电 |
控制站最大功耗 |
800W |
操作员站供电 |
冗余供电 |
操作员站最大功耗 |
400W |
接地电阻 |
普通场合 |
≤ 4Ω |
特殊场合 |
≤ 1Ω |
变电所、电厂及有大型用电设备等场合 |
抗干扰性能 |
电磁兼容性 |
工业III级 |
系统容量 |
20000点 |
单站最大容量 |
AI容量 |
512点 |
AO容量 |
192点 |
DI容量 |
2048点 |
DO容量 |
2048点 |
系统结构:
JX-300XP控制系统整体结构由控制节点(控制节点是控制站、通信接口等的统称)、操作节点(操作节点是工程师站、操作员站、服务器站、数据管理站等的统称)及通信网络(管理信息网、过程信息网、过程控制网、I/O总线)等构成。
过程控制网络实现操作节点和控制站的连接,完成实时数据、信息、控制命令的传输与发送,过程控制网采用双重化冗余设计,使得信息传输可靠、高速。
过程信息网采用快速以太网技术,实现C/S网络模式下服务器与客户端的数据通讯;优化报警信息和历史数据等的管理,降低过程控制网的网络负荷。
系统硬件
JX-300XP控制站主要由机柜、机笼、供电单元、端子板和各类卡件(包括主控制卡、数据转发卡、通信接口部件和各种信号输入/输出卡)组成。
主控卡(主控卡XP243X):
l 采用高速RISC处理器,可进行32位浮点运算,具有强大的运算和处理功能;
l 用户程序空间:1.8M;数据空间:1M;
l 支持梯形图、功能块图、顺控图等组态工具编制的控制方案;
l 支持整体在线下载;
l 提供192个控制回路,包括128个自定义控制回路,64个常规控制回路;
l 提供256个100毫秒定时器、256个秒定时器、256个分定时器;
l 最大支持2048个DI、2048个DO、512个AI、192个AO;
l 支持4096个自定义1字节变量(虚拟开关量),2048个自定义2字节变量(int、sfloat),512个自定义4字节变量(long,float);256个自定义8字节变量(sum)。
数据转发卡(数据转发卡XP233):
l 具备冗余工作和单卡工作两种工作模式;
l 可采集冷端温度,作为本机笼温度信号的参考补偿信号;
l SBUS-S2总线采用RS-485通讯接口;
l 监控软件和故障诊断软件中可显示通讯状态;
l 具有WDT看门狗复位功能,在卡件受到干扰而造成软件混乱时能自动复位CPU,使系统恢复正常运行;
l 在SBUS-S1中,与普通I/O卡件通讯扫描周期为50ms。
通信接口卡:
l 多串口多协议通信接口卡XP248;
l 提供RS-232和RS-485两种接口方式;
l 通过图形化编程软件实现与第三方设备间的通讯;
l 支持Modbus协议,HostLink协议以及自定义通讯协议。支持Modbus协议的主机模式和从机模式;
l 支持4路串口的并发工作,4个串口可同时运行不同的协议;
l 通讯波特率(1200~19200)bit/s,数据位5~8位,停止位1~2位;
l PROFIBUS-DP主站接口卡XP239-DP;
l PROFIBUS-DP通信速率支持9.6kbps~12Mbps可选;
l 每块XP239-DP可以带最多31个DP从站;
l 每块XP239-DP最大可以有3.5k Byte的输入数据和3.5k Byte的输出数据;
l 每块XP239-DP参与控制的输入数据不大于512Byte,参与控制的输出数据不大于512Byte;
l 与PROFIBUS-DP总线通讯接口为标准的DP总线接口RS-485,DB9。
IO卡件:
型号 |
卡件名称 |
性能及输入/输出点数 |
XP313 |
电流信号输入卡 |
6路输入,可配电,分两组隔离,可冗余 |
XP313I |
电流信号输入卡 |
6路输入,可配电,点点隔离,可冗余 |
XP314 |
电压信号输入卡 |
6路输入,分两组隔离,可冗余 |
XP314I |
电压信号输入卡 |
6路输入,点点隔离,可冗余 |
XP316 |
热电阻信号输入卡 |
4路输入,分两组隔离,可冗余 |
XP316I(B) |
热电阻信号输入卡 |
4路输入,点点隔离,可冗余 |
XP335 |
脉冲量信号输入卡 |
4路输入,分两组隔离,不可冗余,可对外配电 |
XP341 |
PAT卡(位置调整卡) |
2路输出,统一隔离,不可冗余 |
XP322 |
模拟信号输出卡 |
4路输出,点点隔离,可冗余 |
XP361 |
电平型开关量输入卡 |
8路输入,统一隔离,不可冗余 |
XP369 |
SOE信号输入卡 |
8路输入,统一隔离 |
XP367 |
晶体管触点开关量输出卡 |
16路输出,统一隔离,可冗余 |
XP366 |
触点型开关量输入卡 |
16路输入,统一隔离,可替换可冗余 |
XP362(B) |
晶体管触点开关量输出卡 |
8路输出,统一隔离,可冗余 |
XP363(B) |
触点型开关量输入卡 |
8路输入,统一隔离,可冗余 |
XP369(B) |
SOE信号输入卡 |
8路输入,统一隔离1,1ms分辨精度 |
XP422 |
SOE主卡 |
最多可带16个SOE从卡XP369(B) |
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
