中控 GCS G3控制系列产品
DCS I/O单元 其它 CPU 服务器 工程师站 电源 通讯单元 I/O控制站 操作员站 软件 综合模块 计算机 显示器 键盘 总线转换器 键盘 显示器 计算机 存储卡 打印机 背板 风扇 电源卡 备用电池 电源分配板(电源接口) OPC服务器 I/O卡件槽 I/O单元电源卡 现场I/O站 远程I/O站 I/O卡 通讯卡 通讯总线 网络通讯卡 对外通讯卡 总线 总线连接器 脉冲量卡 模拟量输入卡 模拟量输出卡 温度输入卡 开关量输入卡 开关量输出卡 多点混合输入/输出卡
品牌:中控
产品背景:
随着国家能源战略的发布,预计2020年非化工能源比重达到15%和碳减排40%~50%,天然气利用规模可能达到2600亿立方米,石油和天然气的输送方式转为更为节能的管道输送。 GCS平台基于UCP通用通信协议网络进行构架,产品网络实现方式更为灵活,使得产品更为适应油田开采、长输管线等大型分布式应用场合。
GCS G3控制系列产品作为一套面向设备的分布式控制产品,模块高度集成了控制、通信和数据采集功能,为用户提供一个一体化就地的控制方案;同时其强大的网络功能和快速的数据采集能力,也为用户提供了网络化的数据采集方案。GCS G3控制系列产品可广泛用于石化行业的油气传输、罐区监控工程,节能减排工程,环境监测、水处理工程,能源计量管理工程以及新能源如风力发电等测控点数分布较广的领域。
技术特性:
GCS G3控制系列产品针对现场严酷环境进行了专门设计,能够运行在更为宽广的温度范围(-40�C 至75�C),并符合ANSI/ISA标准G3、IEC和EMC标准3A,从而使其非常适合腐蚀性或强电磁干扰的极端现场环境。作为集成 GCS控制平台的一部分,GCS G3控制系列产品与ICS-G5控制系列产品使用相同的编程软件、网络协议和信息功能,从而有助于节省集成成本。
GCS G3控制系列产品采用柔性以太网技术,能够根据现场装置和设备的分布,灵活的变换网络拓扑结构,可根据用户方便性和安全性的需求构成星形、菊花链、树状、环网等多种网络拓扑,对于需要就地控制的装置或设备,可通过G3系列一体化控制模块实现就地控制、快速响应;对于需要就地监视的装置或设备,可通过网桥连接器GW313方便的连接触摸屏、就地监视站;对于远程相对集中的采集信号,可通过机架式 I/O接入,最低成本的实现快速采集。
GCS G3控制系列产品提供强大的网络诊断能力,所有网络节点均能够通过设备管理软件进行在线管理维护构成可视化工厂,所有设备的运行状态一目了然。
GCS系列产品亮点:
l 全系统冗余结构,根据现场灵活配置;
l 先进的控制策略,支持多任务;
l 完善的在线下载机制;
l 系统具备快速性,最快达到5ms;
l 先进的控制策略,支持定周期、循环扫描等多种运行方式将过程、批次、离散、驱动和运动融合到单一自动化应用中;
l 控制系统采用线性以太网技术,扩展形式多样;
l 可以根据不用的应用需求将机架式I/O、分布式RTU以及现场智能仪表进行多层次环网连接,提高系统的安全性;
l 根据现场不同的信号分布,采用最合适的扩展方式,能够大大节省现场电缆用量;
l 控制系统可以在线增加控制节点和操作节点,方便地进行系统的扩容和改造,最大程度的保护您的投资;
l 采用生产者、消费者模式交互和共享数据,数据交互配置;
l 强大的网络通讯能力;
l 灵活的网络拓扑连接方式,可支持星型、环型和菊花链型等多种连接方式;
l 安装灵活简便,可自由调整监测点,而无需考虑控制柜,安装空间等问题;
l 完善的故障诊断机制;
l 丰富的过程控制库,可完成电机、传动控制设备、运动控制设备的全套解决方案;
l 更快的工程开发速度,一次定义位号,优化的生产效率。
GCS G3网络拓扑图
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
