白山130系列 三相步进电机
最新开发成功的BAISHAN三相混合式步进电机,采用交流伺服控制原理,三相正弦电流驱动,具有高转矩、低振动、发热小、可靠性高等优点,运行性能较二相、五相混合式步进电机有了全面的提高,运行效果可与进口电机相媲美。
产品分类:运动控制 步进系统 步进电机
品牌:白山机电
通用规格(General specifications)
步距精度………………�5%
温升……………………80℃ Max
环境温度………………-20℃~ 50℃
绝缘电阻………………100MΩMin 500VDC
耐压……………………500V AC 1minute
径向跳动………………最大0.06mm(450g负载)
轴向跳动………………最大0.08mm(450g负载)
电气规格(Specifications)
型号 | 步距角 | 电机长度 | 保持转矩 | 额定电流 | 驱动器电源输入 | 转子惯量 | 电机重量 | 适配驱动器 |
Model | Step Angle (�) | Length L(mm) | Holding Torque (N.m) | Current (A/Phase) | Power supply | Rotor inertia (Kg.cm2) | Weight (Kg) | Matched drive |
BSHB31318 | 1.2 | 183 | 20 | 4 | AC220V4.5A | 26.7 | 14.1 | DQ/DM3722M |
BSHB31322 | 215 | 28 | 4 | AC220V4.5A | 33.97 | 17.2 | DQ/DM3722M | |
BSHB31325 | 247 | 35 | 4 | AC220V4.5A | 41.24 | 19.8 | DQ/DM3722M |
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
