霍尼韦尔 EPM系列 按钮开关
霍尼韦尔 EPM系列 按钮开关
产品分类:低压电器 控制电器 主令电器 按钮开关 双头按钮 拨动开关 选择开关 按钮开关 轻触开关
品牌:霍尼韦尔
型号:EPM系列
额定电压:--
触点电阻:--
工作温度:--
封装:--
霍尼韦尔EPM系列密封型按钮开关满足了对结构坚固、紧凑的密封型开关,当它们暴露在水、油类、清洁剂以及多种工业化学品中时仍具有高性能的需求。在苟刻的应用条件下,这些开关可在高冲击和振动情况下提供长时间的、可靠的使用寿命。除了要制造得在所需环境中能经久耐用,EPM环境密封型按钮开关开关还要符合良好人性因素的原则。开关设计将低的行程与高的触觉反馈结合在一起,满足了手套感觉温度不高的要求。开关表框中凸出的阻挡层可增强手指的定位并有助于防止在一次按压时两个相邻的部件无意中有动作。任选件发光显示器可以在应用方面提供更多的功能。
LED照明
长寿命的LED能够提供可靠的光照功能。它们具有抗冲击和抗振动性,减少了对维护、检修的要求。(也可提供非发光型)。可以配置以下照明设备: 高强度显示器,它使用两个LED,可产生在光线亮的环境条件下能辨别的明亮光信号,和/或使用一对LED,它们柔和地从背部照亮图标符号,使在光线暗的环境条件下能看清楚。可以选择红色、绿色或黄色的LED。相匹配的仅提供发光显示器的指示器可以完善开关,以便提供统一的面板设计。
电气上的机动性
EPM开关可配有1或2个单刀双掷微动开关。EPM22电子控制开关可承受高达1A的电流,EPM32电源(负载)开关可承受高达7A的电流。
易于安装
前面板的固定安装即快又容易。只需要一把螺丝刀旋紧转位式安装按钮,就可以在面板上牢固地锁定并密封该开关。通过盖板/支架很容易地将面板盖在外壳上,同时它具有内在的抗干扰性。可用一把小螺丝刀(或其它工具)拆下盖板,用来添加或改变图标符号。位于1-in中心上的EPM3/4-平方英寸的面板断流器安装到行、列或底座列上。
优势特点
高强度的LED指示状态变化-也可以分辨出即使是在光线亮的环境条件下,明亮的色彩显示器。
柔光型的LED从背部照亮图标符号可使光线暗的环境条件下也看得清楚。
坚固的密封结构可以承受高冲击和高振动带来的影响-在苟刻的应用环境条件下可提供可靠的开断/发光显示器。
被设计成符合MIL-S-22885标准。
适合在NEMA4和13(保护等级)的外壳中使用。
低行程(.030in最大)和触觉反馈有助于切实感受开关动作。
前面板,安装坚固
尺寸紧密
经UL认可,CSA认证,达到
MIL-S-8805质量标准的微动开关
EPM22电子控制开关和EPM32电源(负载)开关,可获得电气上的机动性
匹配的EPM41指示器,可获得统一的面板外观
可选择两种式样的外壳:C型: 标准密封型EPM外壳,B型: 配有IR滤光器的增强密封型EPM外壳,可使车辆照明,安全根据AR70-71它被设计成符合MIL-STD-461(EMI屏蔽)、NBC标准。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
