西门子3SF1行程开关
西门子3SF1行程开关
产品分类:离散传感器 物联网 行程开关 感知层 位置检测
品牌:西门子
Overview
借助 AS-Interface 总线系统,带有定位于安全通讯的行程开关可以直接连接。该安全功能就没有必要再按照惯例进行接线。
通过新型 3SF1 行程开关,ASIsafe 电子装置可以集成到开关外壳中。
模块化系统
3SF1 1.4 和 3SF1 2.4 系列的形成开关构建为一个模块化系统,包括不同规格的基本外壳和执行元件,这些都需要单独订货。得益于开关的模块化设计,最终用户可以从为数众多的型号中选择适合自己应用的正确解决方案,并在很短时间内自行安装。
设计
3SF1 开关具有各种外壳尺寸:
塑料和金属外壳,符合标准 EN 50047,31 mm 宽,带 M12 插头
塑料外壳,50 mm 宽,带 M12 插头和 M12 插座
根据 EN 50041,塑料外壳,40 mm 宽,带 M12 插头
金属外壳,56 mm 宽,带 M12 插头和 M12 插座
显示
3SF1 配有用于状态显示的三个 LED:
LED 1(黄色):F-IN1
LED 2(黄色):F-IN2
LED 3(绿/红):AS-i/错误
连接
3SF1 行程开关到 AS-Interface 的连接是通过一个连接到黄色 AS-Interface 总线电缆的 4-极 M12 接线插座(塑料型)完成的。
较宽的外壳 (50 或 56mm)配有第二个 M12 接线插座,用于连接另外一个行程开关。因此可以达到符合 EN 954-1 的类别 4。
Benefits
新一代 3SF1 位置开关提供有:
集成在外壳中的 ASIsafe 电子元件;低功耗 < 60 mA
各种各样的执行部件
带有 3 个 LED 的状态显示屏
Area of application
通过标准行程开关,被移动的机器部件的机械位置可以转换为电信号。凭借它们的模块化和统一设计以及丰富的类型,设备实际上可以满足所有工业要求。
设备具有不同的外壳型号以适应特定的外部条件。借助适于特殊用途的最佳触头排,可以执行不同的控制任务。并且许多不同的传动器型号可供选用以匹配被移动机器部件的机械配置。外壳的尺寸、固定点以及特征曲线均很大程度上符合 EN 50041 或 EN 50047 标准。
这些部件适合于在任何气候条件下使用。
标准
开关符合标准 IEC 60947-1(低压控制设备,通用)和 IEC 60947-5-1(机电控制设备)。
开关的机械设计符合根据 EN 1088 的故障安全原则的要求。
认证
AS-Interface 符合 EN 50295 标准和 IEC 62026-2 标准。
使用 3SF1 行程开关,可以达到符合 ISO 13849-1 (EN 954-1) 标准的 2 类或符合 IEC 61508 标准的 SIL 1。
通过使用第二个 3SE5 行程开关,可以达到符合 ISO 13849-1 (EN 954-1) 标准的 3 类或 4 类、符合 IEC 61508 标准的 SIL 2 或 SIL 3。
3SF1 行程开关通过了 UL 508、UL 50 和 UL 746-C 认证。
More information
3SF1 系列
一般数据
型号 | 3SF1 1.., 3SF1 2.. | |
标准 | IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 1088 | |
符合 AS-i 接口规范 | ||
| 7 / B | |
| F/F | |
| mA | < 60 |
输入 | ||
| 开关开 | |
| 触电闭合,Iin 动态 (Ipeak > 5 mA | |
状态显示 | 绿色/红色 LED | |
额定冲击耐受电压 U imp | kV | 0,6 |
电磁兼容性 | ||
| kV | 4 |
| V/m | 10 |
| kV | 1 / 2 |
机械寿命 | ||
| 15 � 106 次动作 | |
| 10 � 106 次动作 | |
| 1 � 106 次动作 | |
| 1 � 106 次动作 | |
PFH 值 根据要求提供安全功能的故障概率,每小时 1 次操作且 B10 = 5 ?106 | ||
| 4 � 10-9 1/h | |
| 2 � 10-9 1/h | |
| 2 � 10-9 1/h | |
抗冲击性 | 30 g/11 ms |
外壳
型号 | 3SF1 23. | 3SF1 24. | |
外壳 | |||
| Ultramid A3X2G7 | ||
| mm | 31 | 50 |
| EN 50047 | -- | |
防护等级(符合 IEC 60529) | IP65 | IP66/IP671) | |
环境温度 | |||
| �C | -25 ... 60 | |
| �C | -40 ... 80 | |
安装位置 | 所发生的任何 |
型号 3SF1 11. 3SF1 12. 外壳 材料 锌模铸造 (GD Zn Al4 Cu1) 宽 mm 40 56 根据 EN 的尺寸 EN 50041 -- 防护等级(符合 IEC 60529) IP66/IP671) IP66/IP671) 环境温度 操作时 �C -25 ... 60 贮存和运输 �C -40 ... 80 安装位置 所发生的任何
1) 用于带有 IP65/IP67 弹簧杆和操作杆的执行器头。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
