西门子VS100系列视觉传感器
西门子VS100系列视觉传感器
产品分类:机器视觉 物联网 视觉传感器 感知层 视觉传感器
品牌:西门子
智能型视觉传感器家族 SIMATIC VS 110, VS 120 和 VS 130 是专为特定应用而开发的。人性化的设计使得操作非常简单,无需专业的图像处理知识- 您可以用 "示教" 替代编程。
SIMATIC VS 110 轮廓检查视觉传系统
---- 智能视觉传感器 SIMATIC VS 110 是为了识别具有不同形状特征的零件而专门开发的。并且针对装配和生产线上输送小型零件 的外观质量检查进行了优化。通过背景光,零件的轮廓在传感器上成像。图像处理控制器对图像进行分析,进而输出结果。 传感器和光源分别安装在输送装置的两侧。
---- 智能视觉传感器SIMATIC VS 110能够直接驱动执行器(比如气阀或小功率继电器) ,将不正确的零件弹出输送系统或旋转其位置。
---- 由于采用了先进的传感器系统,SIMATIC VS 100的外形尺寸非常紧凑。因而可以应用到多种输送装置和系统中。 比如: 震动式输送系统(螺旋型输送装置和系统, 直线型输送装置), 输送带和连续零件输送系统, 装夹系统(拣取和机器人)。 可以监测多种小型零件,比如: 螺栓、螺钉、模制零件、药品、糖果...
---- 人性化的设计使得操作非常简单,无需专业的图像处理知识– 智能视觉传感器VS 110 采用 "示教” 替代编程。
---- 智能视觉传感器SIMATIC VS 110 包括一个完整的系统。所有构建您应用系统所必需的部件都包含在一个订货号内:
� 传感器头 (相机)
� 图像处理控制器
� 红外光源(背光)
� 插接电缆
� 光盘:包括说明书和调整软件
SIMATIC VS 120 面向对象、目标的视觉检测系统
---- 智能视觉传感器 SIMATIC VS 120 面向高可靠性的图案检测系统。
---- SIMATIC VS 120 使用入射式光源来检测。光源直接安装在传感器头上, 可以被拆除并单独安装。 紧凑的设计导致精巧的尺寸,它甚至可以被安装到移动的设备上。
---- 传感器可以完成:
� 正确性判断(比如: 检测到的零件与示教零件相同)
� 完整性判断
� 计算零件或图案的位置
---- 目标的位置信息将以X、Y坐标值的形式输出,同时还包括目标相对于基准位置的转角。
---- 智能传感器 VS 120可以和多种输送设备协同工作。比如:输送带和环形零件输送系统, 装夹系统和生产机械。 通过更换4种不同的镜头, SIMATIC VS 120 可以处理多种尺寸的目标。
---- 智能视觉传感器SIMATIC VS 120 包括一个完整的系统。所有构建您应用系统所必需的部件都包含在一个订货号内:
� 传感器头 (相机)
� 图像处理控制器
� 红外光源(入射光源)
� 插接电缆
� 光盘:包括说明书和调整软件
SIMATIC VS 130: 读取二维码的新秀
---- SIMATIC VS 130 能够处理(侦测和解码) 符合ECC200标准的二维码。 即使是在恶劣的环境中, 它也能自动的正常的工作。强大的功能使其甚至能够处理扭曲、旋转和有强烈反射的 表面。SIMATIC VS 130 能够识别多种编码载体,支持打印码、机械码和光刻码。
---- 人性化的设计使得操作非常简单,无需专业的图像处理知识– 智能视觉传感器VS 13 0 采用 "示教” 替代编程。
---- 对 VS 130的示教可以直接通过集成在控制器上的按键和屏幕实现。 通过Profibus DP或RS串行通讯接口的远程控制非常方便。 调试过程中可以在PC上监测传感器的图像。
---- SIMATIC VS 130 提供4种不同的传感器头: 三种定焦镜头和一种C-/CS标准接口镜头。
---- SIMATIC VS 130 包括一个完整的系统。所有构建您应用系统所必需的部件都包含在一个订货号内:
�传感器头 (相机)
�图像处理控制器
�红外光源(入射光源)
�插接电缆
�光盘:包括说明书和调整软件
不同行业应用概述
汽车及零部件工业
电子及半导体行业
金属加工行业
食品饮料,化工,制药
玻璃和非金属行业
物流及其它
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
