SIMATIC 宜控系列IPC
SIMATIC 宜控系列IPC
产品分类:工控机 工控机整机 上架式工控机
品牌:西门子
IMATIC 宜控系列 IPC共有两类产品–机架式与箱式工业PC(SIMATIC IPC547eco和SIMATIC IPC427eco),七种固定配置,使客户选型过程变得更加简捷方便。极具竞争力的价格与德国品质工业PC的配合使其具有突出的性价比。针对中国市场研发设计,非常贴合中国客户对工业PC的需求。
SIMATIC IPC547eco
SIMATIC IPC547eco 是一款坚固耐用,性能可靠的产品,具有19英寸标准4U机架式设计,采用英特尔奔腾双核 E5300处理器,最多可达 500 GB 的串行 ATA 硬盘配置。可在环境温度高达40�C的工业条件下24 小时不间断使用。借助于 PCI/PCI-Express 技术的 7 个长扩展槽,该设备可以使用功能强大的扩展卡,例如,PCIe � 16(2代) 图形卡可用于连接两台显示器,而 PCIe � 8(1 槽)可用于安装帧采集器模块等。SIMATIC IPC547eco共有四种固定配置,使选型变得更加简单、快捷,非常贴合中国客户需求。可应用于: 对工业过程进行测量,以及开环和闭环控制 生产过程可视化 图像处理,比如在质量检验中的应用 数据采集和管理,比如用于配方管理 智能能源管理
■ 采用尖端行业设计的全金属外壳,提供高电磁兼容性和坚固的机械性能 ■ 免工具替换前端灰尘过滤网 ■ 设备前端设置系统子诊断LED 灯,可提供对电源、硬盘、温度和风扇的诊断功能 ■ 硬盘采用250GB SATA-HD 2.5" 或500GB SATA-HD 2.5" ■ 1GB DDR2 800 SDRAM(1x1 GB)或2GB DDR2 800 SDRAM(2x1 GB)内存 ■ 设备提供的接口包括: 2个以太网(10/100/1000Mbit/s) 9个USB 2.0 接口,6个位于设备后端,2个位于设备前端,1个位于设备内部,内部的USB 接口可用来插软件狗等需保密或防止误操作的USB设备 2个PS/2 接口,1个COM 口,1个VGA接口 音频输入/输出,麦克 ■ 7个可扩展插槽包括: 4�PCI 1�PCIe�16(2代) 1�PCIe�8(1槽) 1�PCIe�1 ■ 电源:100 … 240V AC,50 … 60Hz 基本配置
SIMATIC IPC427eco
SIMATIC IPC427eco 是根据中国用户对箱式IPC的实际需求设计而成的,共有三种不同配置,均采用英特尔赛扬 M 1.2G 处理器,结构紧凑、灵活性高,具有很高的抗冲击和抗震动能力,而且完全免维护,可抵抗最少15 ms(20.4V时)的失压故障。水平安装的带CF卡工作的机型可在高达50 �C的环境温度中全天24小时连续运作。适用于需要节省空间的快速数据采集、通信处理、开闭环控制和上位机监控等任务。
■ 全金属外壳,较高的抗冲击、震动能力,高电磁兼容性 ■ 标准轨道安装 ■ 前端提供4个用于诊断/监视功能的LED ■ 硬盘采用4GB CF卡或250GB SATA-HD 2.5" ■ 1GB DDR3-SDRAM ■ 可扩展1 个PCI-104 或1个PC/104 -Plus模块 ■ 设备提供的接口包括: 2个以太网接口(10/100/1000Mbit/s) 4个USB2.0接口 2个COM接口 1个DVI-I 接口 独立24V直流电源基本配置
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
