SUNX 双画面?数字压力传感器 DP-100
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力传感器 压力传感器
品牌:神视
※1 | EMC指令 |
※2 | Recognition认证 |
※3 | 认证获得 (仅限DP-101(A)/102(A)) |
2013年10月 中国用版本升级 ※
※ 从2013年10月生产部分开始切换。
特点
可同时显示“当前值”和“基准值”、直接设定基准值
□30mm的紧凑机身配备双画面显示功能。可同时确认当前值和基准值,无需切换画面模式即可顺利确认、设定基准值。在基准值设定过程中也可进行ON/OFF动作,可以像旋钮式传感器那样进行设定。当然,还装备锁定功能。
3色显示(红、绿、橙)
主显示屏与输出的ON/OFF动作联动,使颜色变化,而且设定中颜色也可变化。容易掌握传感器的状况,减少操作错误。 |
易读的数字显示
采用12段字母数字显示。英数字的辨识性得到提高。 |
重量轻、省空间、短端口型新上市!
实现进深30mm的小型化。方便组装在狭小空间内。 而且, 重量比标准型减少约10g。减轻了机械臂等可动部的负担。
※与弯管接头的连接示意图。接头请另行准备。
实现进深30mm的小型化。方便组装在狭小空间内。 而且, 重量比标准型减少约10g。减轻了机械臂等可动部的负担。 |
减少工时、人为错误的复制功能
通过将传感器逐台安装到主传感器上,可通过数据通信复制主传感器的设定内容。对多个传感器进行相同设定时,可防止设定错误导致的故障,在变更装置的设计时,只需对作业指示书进行少许变更即可。
传感器的设定操作模式对应使用频率的3层结构 |
日常进行的操作设定使用“RUN模式”、基本设定使用“菜单设定模式”、高级功能使用“PRO模式”,根据设定内容的等级加以明确区分。设定操作简单易懂。 |
传感器的设定操作模式对应使用频率的3层结构日常进行的操作设定使用“RUN模式”、基本设定使用“菜单设定模式”、高级功能使用“PRO模式”,根据设定内容的等级加以明确区分。设定操作简单易懂。
美的楼宇科技荣获建筑绿色供热领域国家科技进步奖
吉方工控携手英特尔共谱智能制造“交响乐”,高性能工控机赋能行业创新
联想方案服务探索之路:以AI原生带来新质生产力
克洛托光电产业研发及产业化项目建设有新进展
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布
