产品选型
SUNX管道安装式液面检测传感器 EX-F1
2014/4/15 11:15:04
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 液位计 液位开关
品牌:
神视
特点
内置放大器、节省空间
内置放大器,无需分别设置放大器和检测头。可以节省空间。
清晰可见的工作状态指示灯
可以从任何角度,随时确认检测状态。
简单安装、轻松调节
使用扎带系于管道上,安装方便容易。需要再调节安装位置时,通过安装位置调节杆,无需剪断扎带,就可轻松进行再调整。
配备输出动作切换开关
通过开关可选择入光时ON/遮光时ON。即使管道里没有液体,但由于它能使输出处于ON或OFF状态,所以它对安装过程中的检测十分有用。
检 测 原 理
当管道是空的时,由于管壁和空气的折射率相差很大,光就经管内壁反射回到受光部。当管道中有液体时,由于管道和液体的折射率相差不大,光就通过管壁射入液体,不会反射到受光部。
美的楼宇科技荣获建筑绿色供热领域国家科技进步奖
吉方工控携手英特尔共谱智能制造“交响乐”,高性能工控机赋能行业创新
联想方案服务探索之路:以AI原生带来新质生产力
克洛托光电产业研发及产业化项目建设有新进展
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布
