霍尼韦尔 SDPGB系列 数字压力计
霍尼韦尔 SDPGB系列 数字压力计
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力计 压力传感器
品牌:霍尼韦尔
0~15psig到0~1000psig以及-30Hg到100psi
SenSym ICT 数字压力计采用316不锈钢,可以用于任何介质的压力测量。它的设计中包括普通1/4NPT调节器,可用于众多要求高精确度,耐用性,可靠性以及长电池寿命的应用场合。使用中只要按下按钮,就可以从数字屏幕上得到即时的信息。
这种数字压力计的自动关机功能允许用户在读数离开后,会自动关机节约能量。SenSym ICT 数字压力计正是为了长时间使用而设计的。 零点和满刻度标定都是可能的,但是这只能当用户达到已知精度可靠压力时才能进行。
需要更多的信息请与当地代理商,制造厂联系,或者访问SenSym ICT的站点。
安装
扳手旋扭压力计的六角形螺母进行安装。不要通过旋扭外壳来拧紧压力计!使用专门为压力计设计的装置。非真空操作设计的压力计不可用于真空环境。
操作
按下压力计前面的按钮来激活显示屏。压力计会在5分钟内保持工作状态,之后压力计会自动关闭。也可以再按一次这个按钮来关闭压力计。“LOBAT”字样代表压力计的电池电量不足,这时需要尽快更换新的电池,否则结果将可能出现误差。
校正
打开前面的电位计校正盖,您将看到归零和量程控件。这个控件不能直接进行操作,而要在正常压力下打开压力计端口,才可以操作归零控件,直到出现闪烁的减号“-”。量程校正只能在达到已知精度压力的情况下进行。理想的校对精度应该至少在压力计精度的4倍以上。而归零校正要在量程校正之前完成。在压力计范围以上4个单位记录读数并调整量程控件可以减小误差。
更换电池
旋开压力计背后的6个philips螺丝,用手小心地将电池从阳极方向拿起(在弹簧的对面)。小心不要弄弯电池固定弹片。不要将旧电池投入火中,或者其他高热环境。一定要同时用两块优质碱性电池进行替换,在替换时注意观察电池电极。阴极(平的)要先放入,并对着弹片。再盖上后盖,包括橡胶密封垫。
SenSym ICT 一直在不断努力更新产品,提高性能,这也使得产品规格会有所变化。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
