霍尼韦尔 SX系列 压力传感器
霍尼韦尔 SX系列 压力传感器
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力传感器 压力传感器
品牌:霍尼韦尔
SX30A硅压力传感器提供低成本的组件、测量的压力范围为0~30psig。SX系列硅压力传感器是专门设计用于诸如空气、干燥气体等无腐蚀、非离子介质。具有的通用压力范围可测定从0至1psi(SX01)高到从0至150psi(SX150)的差压、表压、绝压。
绝压传感器具有内部真空基准电压,与绝对压力成正比的输出电压。差压传感器允许在膜片的任一侧施加压力,并可用于表压和差压的测定。
SX系列硅压力传感器可封装成标准低成本的“钮扣”型,塑料接口“N”型,用或不用硅胶的金属TO5型。所有封装都设计成可集成入OEM设备中。这些组件可以用O形环密封,环氧树脂密封和/或卡扣固定在压力管接头(配件)上.闭路电桥4引脚SIP配置是为“按扣”或 “N”型封装提供的电气连接的TO5封装有5引脚开路电桥配置。还可提供带通孔引脚的标准集成电路板上安装的DIP封装。这种极小尺寸的组件能在有限应用空间里使用多个。
由于它的高阻抗电桥,SX系列压力传感器最适用于便携式和小功率或电池供电的系统。由于其低噪声,SX系列硅压压力传感器又是医疗设备和其它低压应用场合的最佳选择。
最大额定值
供电电压Vs 12Vdc
温度范围
工作: -40�C至 85�C
贮存: -50�C至 125�C
共模压力: 150 psig
引线焊接温度: 250�C
优势特点
低成本
高阻抗电桥
绝压和差压(表压)
低噪声
功耗低,用于电池供电
产品应用
医疗仪器
气压测量
气动控制器
电池供电设备
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
