自仪-SAIC 3151系列智能变送器
3151智能压力变送器有较高的稳定性能,具有大致相同的外型和重量。变送器内部配置有差压/温度参数复合传感器,提高了变送器环境温度影响补偿性能,由于该复合传感器与被测介质直接接触,所以同时可获得与传感器所接触的介质的温度信息。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:自仪
变送器除了能够测量、显示及用数字信号传输变送器所测的压力参数外,还能够显示及用数字信号传输传感器本体与被接触介质的温度参数,变送器配置的现场数字显示表可以直接显示测量压力值、输出模拟电流值、被测压力对应设定量程的百分比值、传感器本体与其接触介质的温度值。本项技术已申请专利。
变送器提高了故障恢复能力,大大减少了变送器维护工作量。
电路板采用了SMD技术缩小了电子线路板的体积,在变送器壳体上设计了非接触式就地零点和量程调整和LCD液晶显示参数组态按扭,便于现场调整零点和量程及设置所需的现场显示参数,变送器内有独立的电磁干扰抑制电路,软件上采用了多重关键参数冗余保护措施,软件抗干扰措施,提高了产品的可靠性。
变送器有LCD液晶显示表及OLED有机电致发光显示表二种供用户选择使用。LCD液晶显示表采用多参数循环显示方式工作,OLED有机电致发光显示表采用多参数同时显示方式工作,黑暗处仍可清晰见仪表读数;对OLED有机电致发光点阵显示的变送器,有中文显示界面,有内置中文字库,显示用户定制的管理信息,有中文电子名牌。
该变送器具有HART协议远程通讯功能,在实现差压(压力)测量的同时,增加了传感器本体与被接触介质的温度检测功能,为用户提供了更多的现场工况信息,有利于用户提高过程控制的效果。
变送器具有防爆和防尘结构,安装,使用和调校都方便简单。它采用表面贴装的电子元件和插拔式设计制造的印制电路板,使故障少,维修方便,通用性强,减少了备品备件, 降低了维修成本。
本产品外形精巧,重量轻,测压接口兼容3151普通型智能差压/压力变送器,可全系列替代市场上广泛使用的1151、3151普通型模拟式或智能式差压/压力变送器使用。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
