自仪-SAIC WZ系列装配式热电阻
自仪-SAIC WZ系列装配式热电阻
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 热电阻 温度传感器
品牌:自仪
工业用热电阻作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中从-200℃~420℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。
根据国家规定,我厂从1987年起开始生产符合IEC国际标准分度号的Pt100铂热电阻合符合专业标准分度号的Cu50铜热电阻两大类装配式、统一设计型电阻,应符合JB/T8622-1997及JB/T8623-1997标准.
测温范围和准确度
热电阻类别 | 测量范围℃ | 分度号 | 允许偏差△t ℃ |
WZP型铂电阻 | -200~420 | Pt100 | B级 允差�(0.3或 0.005︱t︱) |
A级 允差�(0.15或 0.002︱t︱) | |||
WZC型铜电阻 | -150~100 | Cu50 | -50~100℃ 允差�(0.30 6.0�10-3t) |
注:式中“t”为感温元件的实测温度绝对值。
□型号表示
W | Z | 规格 | 内容 | ||||
P | 铂电阻 | ||||||
C | 铜电阻 | ||||||
热电阻材料 | - | 1 | 无固定装置式 | ||||
2 | 固定螺纹式 | ||||||
3 | 活动式法兰 | ||||||
4 | 固定法兰式 | ||||||
6 | 固定螺纹锥形保护管式 | ||||||
安 装 固 定 形 式 | 2 | 防溅式 | |||||
3 | 防水式 | ||||||
非统设:插座式,小接线盒式等 | |||||||
接线盒形式 | 0 | Φ16mm保护管 | |||||
1 | Φ12mm保护管 | ||||||
非统设:各种规格保护管 | |||||||
设 计 序 号 | |||||||
W | Z | □ | - | □ | □ | □ |
热电阻感温元件100℃时的电阻值(R100)和它在0℃时的电阻值R0的比值:(R100/ R0)
分度号Pt100: A 级 R0=100�0.06Ω
B级 R0=100�0.12Ω
分度号Cu50: R0=50�0.05Ω
热响应时间
在温度出现阶跃变化时,热电阻的输出变化至相当于该阶跃变化的50%所需要的时间称为热响应时间用T0.5表示。
热电阻公称压力
一般指在该工作温度下保护管所能承受的外压(静压)耐不破裂。允许公称压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,还与其结构形式、安装方法、置放深度以及被测介质的流速和种类有关。
热电阻最小置入深度
︱min=︱元 15D
︱min-最小可用置入深度
︱元-感温元件长度
D-保护管外径
自然影响
通过热电阻中测量电流5mA时,测得的电阻增量换算成温度值应不大于0.30℃。
绝缘电阻
常温绝缘电阻的试验电压可取直流10~100V任意值,环境温度在15~35℃范围内,相对湿度应不大于80%。常温绝缘电阻值应不小于100MΩ
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
