自仪-SAIC WFT-202型辐射高温计
WFT-202型辐射高温计是非接触式简易辐射测温仪表,它是根据物体的热辐射效应原理来测量物体表面温度的。它适用于冶金、机械、硅酸盐及化学工业部门中连续测量各种熔炉、高温窑、盐浴池等场合的温度,以及用于其它不适宜装置热电偶的地方。配合适当的显示仪表,可以指示、记录或自动调节被测温度。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 非接触式温度计 温度传感器
品牌:自仪
仪表为固定安装式,感温器可在10~80℃的环境下使用,在环境温度超过80℃或空气介质中含有水蒸汽,烟雾时可借助于水冷、通风等辅助装置来降低环境温度,吹净测量通道中的烟气,以减小测量误差。
感温器辅助装置分轻型和重型两种。重型是使用在环境较恶劣的情况下,为了防止被测炉窑中的火焰或高温炉气从测量通道喷出而灼伤仪器,设置了火焰防护装置,能在发生危险时自动动作,保护仪器并发出报警信号。
※ 主要技术指标
感温器的正常工作环境温度:0~80℃
名义距离系数:L/D=20(在L=1000mm时)。
式中:L—被测物体感温器物镜间的工作距离;D—被测物体的有效直径
感温器的示值稳定时间:<4秒
感温器工作距离:500~2000mm
※ 测温范围和误差
测量范围 | 透镜材料 | 基本允许误差℃ | 配显示仪表 | |
温度范围 | 误差值 | |||
400~1000 600~1200 | 石英玻璃 (分度号F1) | 400~1000 >1000~2000 | �16 �20 | 电子电位差计 数显仪表 或毫伏表 |
900~1400 1200~1800 | K9玻璃 (分度号F2) | |||
700~1400 900~1800 1100~2000 |
美的楼宇科技荣获建筑绿色供热领域国家科技进步奖
吉方工控携手英特尔共谱智能制造“交响乐”,高性能工控机赋能行业创新
联想方案服务探索之路:以AI原生带来新质生产力
克洛托光电产业研发及产业化项目建设有新进展
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布
