迪元-Diyuan YYP压力变送器
YYP系列压力变送器可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工、建材、科研等工业领域,实现对流体压力的连续测量和控制,并适用于各种场合全天候恶劣环境的腐蚀性流体
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:迪元
产品特点
� 高精度 YYP系列压力变送器具有土0.2%FS的高精度,并可提供土0.1%FS精度的变送器。 � 稳定性好 满量程、零位的长期稳定性可达土0.2%FS/年。在补偿温度范围内,温度漂移可达0.2%FS,在整个工作温度范围内, 可达0.75%FS。 � 体积小,重量轻 由于YYP系列压力变送器采用了国外先进的隔离式传感器组件及可靠的模拟处理电路,使其体积只有电容式变送器的1/3。 � 安装方便 YYP系列压力变送器可以采用直接安装方式,避免引压管引起的附加影响。
技术参数
�准 确 度:土0.1%, 土0.2%, 土0.5% �测量介质:液体、气体、蒸汽 �测量范围:20kPa~40kPa �输出信号: 4~20mA二线制 �电源电压:24V.DC土10% �使用温度:放大器 25℃~ 80℃ 传感器 -40℃~ 125℃ �环境温度:-30℃~ 70℃ �大气压力:86~108kPa �相对湿度:0~100%RH �非 线 性: ≤土0.1% ≤土0.2% �重 复 性: ≤土0.05% ≤土0.1% �稳 定 性: �0.2%FS/年 �零位漂移:≤土0.2%FS (0~70℃典型值) �量程漂移:≤� 0.2%FS (0~70℃典型值) �零点迁移:正迁移后的测量上限值为最大测量上限值的80% �过压极限:最大测量上限值的2倍
美的楼宇科技荣获建筑绿色供热领域国家科技进步奖
吉方工控携手英特尔共谱智能制造“交响乐”,高性能工控机赋能行业创新
联想方案服务探索之路:以AI原生带来新质生产力
克洛托光电产业研发及产业化项目建设有新进展
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布
