德力西 CDC7系列交流接触器
德力西 CDC7系列交流接触器
产品分类:低压电器 控制电器 交流接触器 空气式接触器
品牌:德力西电气
德力西CDC7系列交流接触器的详细信息
品牌/型号:德力西/CDC7系列交流接触器
额定电压:380/660/690(V)V
德力西CDC7系列交流接触器适 用 范 围
CDC7系列交流接触器使用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压至660V,在AC-3使用类别下额定工作电压380V时?额定工作电流至95A的电力系统中,供远距离接通和分断电路、频繁地起动和控制交流电动机之用。并可与CDR7或其他适当的热继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器,以保护可能发生过载或断相的电路。
型 号 及 其 含 义
符 合 标 准
国家标准:
GB 14048.4 《低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器》
国际标准:
IEC 60947-4-1 《低压开关设备和控制设备 第四部分 接触器和电动机起动器 第一篇 机电式
接触器和电动机起动器》
正常使用和安装条件
a)周围空气温度:
周围空气温度上限值为 40℃, 24h内平均值不超过 30℃;下限值不低于-5℃;
b)海拔:
安装地点的海拔不超过2000m;
c)大气条件:
大气的相对湿度在最高温度为 40℃时不超过50%;在较低温度下可允许有较高的相对湿度,最湿月的月平均最低温度不超过 25℃时的月平均最大相对湿度不超过90%,并应考虑因温度变化发生在产品表面的凝露;
d)污染等级:
污染等级为3级;
e)安装类别:
安装类别为Ⅲ类;
f)安装位置:
接触器安装面与垂直面的倾斜度不超过�5�; 接触器除用螺钉安装外还可用35mm(32A及以下)和35mm或75mm(40A及以上)TH型标准轨卡装;
g)接触器应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方;
h) 环境保护:
设计时充分考虑了环保因素,零、部件采用可回收和能自然降解的材料。
主要技术参数
订货须知
订货时必须指出:
1、接触器的型号及规格;
2、线圈的额定工作电压和频率;
3、订货台数;
4、需订CDF4辅助触头组或CDLA空气延时头等附件时应另外注明。
订货示例:交流接触器CDC7-18/10线圈的额定工作电压为380V, 频率为50Hz,58台。
另需订:辅助触头组CDF4-22 10只。
空气延时头CDLA2-DT2 5只。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
