德力西 CJ16系列交流接触器
2014/4/16 17:19:03
德力西 CJ16系列交流接触器
产品分类:低压电器 控制电器 交流接触器 空气式接触器
品牌:德力西电气
适用范围:本系列接触器适用于交流50Hz、主电路电压至380V的电力系统中,供作为功率因数补偿装置中额定容量至20kvar的自愈式低电压并联电容器的接通和分断之用。接触器带有抑制涌流装置,能有效地减小合闸涌流对电容器的冲击和抑制开断时的过电压。
产品符合GB 14048.4和IEC 60947-4-1等标准。 正常工作条件及安装条件:
1、海拔高度不超过2000m;
2、周围空气温度上限值不超过 40℃,下限值不低于-5℃;
3、安装地点的空气相对湿度在最高温度为 40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,
最湿月的月平均最低温度不超过 25℃,该月的平均最大相对湿度不超过90%。由于温度变化发生在产
品上的凝露情况必须采取措施;
4、与垂直面的安装倾斜不超过�5�;
5、污染等级:3级;
6、在无显著摇动、冲击和振动的地方。
结构特征
1、接触器装有限流电阻,可以把合闸涌流抑制在允许范围内;
2、接触器为直动式双断点结构,动作机构灵活,手动检查方便,结构紧凑,更换触头方便;
3、接触器接线端有绝缘罩覆盖,安全可靠;
4、安装可用螺钉紧固,也可扣装在35mm的标准安装轨道上。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
