川仪 ZHB系列角行程智能电动执行机构
ZHB系列智能电动执行机构(简称执行机构)系我厂引进德国哈特曼?布朗公司技术生产的智能产品,适用于各类工艺过程自动控制系统之中。
产品分类:执行机构 电动执行器
品牌:川仪
详细介绍
ZHB系列智能电动执行机构(简称执行机构)系我厂引进德国哈特曼•布朗公司技术生产的智能产品,适用于各类工艺过程自动控制系统之中。它接受上位调节仪表的控制信号,输出转角位移和机械转矩,控制各类阀门、挡板的开度,调节工艺管路中流体介质的流量,实现工艺参数的自动控制。
特 点
■ 兼容4~20mA d.c.模拟信号及符合HART总线通信协议的数字信号,系统构成灵活,适应性强。
■ 一体化结构,不需另配伺服放大器,简化系统构成。
■ 智能定位,精度高,阻尼特性好。
■ 具有电制动功能,不带机械制动器,无摩擦损耗,工作寿命长。
■ 可就地或远程(带通信功能的产品)调整零点及量程,方便快捷。
■ 现场按键手动操作,并带调节信号及阀位信号等多参数显示。
■ 无触点中途限位,确保系统安全。
■ 具有信号断线、偏差过大、电机堵转、过热等多种故障诊断及报警、处理等功能。
■ 具有正反作用自动识别、阀门流量特性变换、用户设定任意流量特性曲线功能。
■ 数字滤波,抗干扰能力强、无触点位移传感器,可靠性高。
■ 体积小,重量轻,比传统同类产品减小三分之一。
技术参数
■ 调节信号输入 4~20mA d.c.兼容HART总线通讯协议的数字信号
■ 位置反馈信号输出 4~20mA d.c.
■ 基本误差 �1.0%
■ 回差 1%
■ 死区 1%.调节范围:0.3%~3%
■ 偏差报警门限 5%~110%。偏差报警时输出闭合触点的报警信号,并按照预先设定的程序使阀位就地保持或运行到全开或全关的位置
■中途限位 下限:0%~55%,下限:45%~100%
■ 信号断线或超限保护 当调节信号或反馈信号中断或超限时,输出闭合触点的报警信号,并按照先设定的程序使阀位就地保持或运行到全开或全关的位置
■ 故障报警触点容量 动合:5A 220V a.c.
■ 输出行程特性变换 一般情况下执行机构的输出位移与输入信号呈线性关系,当需要时可将其设置成等百分比特性,或二十段不同斜率的线性曲线,以适应特殊的工艺要求
■ 环境温度监测 本产品内置温度传感器,可对现场温度实时监测,超过允许范围将发出报警触点信号
■ 额定转矩 40~6000Nm(详见规格参数表)
■ 防护等级 IP65
■ 环境条件 温度-20℃~ 70℃,相对湿度≤95%.周围空气中不含有腐蚀性介质及易燃易爆物质
■ 电源 220V�10% 50Hz
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
