SUNX-神视光电传感器LS
SUNX-神视光电传感器LS
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:神视
■可直接连接CC-Link对应通信单元SC-GU2-C
可通过SC-GU2-C进行CC-Link通信。将设备的出厂设定作为“设定文件”预先存储后,即使更换了传感器,也只需通过CC-Link写入即可实现通信。除LS-403以外,SC-GU2-C还可连接数字光纤传感器FX-501/502、FX-301/305。可统一进行数据通信。 |
■节省维护工时装备基准值追踪周期设定功能
为追踪长期的环境变化(灰尘等)引起的投光量变化,可按照任意周期确认入光量,并自动对基准值进行重新设定。从而有助于减少维护工时。 |
行业标准安装间距
检测头的安装间距为25.4mm,和小型光电传感器CX-400系列具有相同的行业标准。更换小型光电传感器为激光传感器时,亦可原封不动地使用安装支架。 |
简单易行的光点调整
在检测头的背面安装有光点调节器,因此可在观察光点的同时进行简单调整。另外,由于需要使用螺丝刀进行调整,因此可避免维修时的手动误操作。 |
省配线、省空间
采用ONE SHOT电缆可节省配线。 |
可从外部输入的电缆型
电缆型LS-401-C2配备外部输入电缆(5芯)。建议您在通过来自装置外部的输入进行教导、停止激光投光或将激光传感器作为单件产品使用时选择该型。 |
切实检测微差(M.G.S.功能)
进行近距离检测,或者检测透明体、微小物体时,能够调节传感器的受光灵敏度,从3档(U-LG时为4档)中选出最佳的设定。而且,即使受光灵敏度发生了改变,传感器的反应时间也不会发生改变。 |
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
