SUNX-神视距离設定反射型光电传感器RX-LS200
2014/4/21 10:17:08
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:神视
不受颜色的影响物体的颜色或尺寸不影响检测效果。 防水其保护构造达到IP67(IEC),所以可以用水冲洗。装有传感器的设备也可用水冲洗。 注:但是,请注意,如果传感器在工作时暴露在水中,它也许会检测水滴本身。不受背景的影响因为采用测距式,不检测设定距离后面的背景。 牢固牢固的外壳是由压铸锌合金制成。不受灰尘的影响因与入光量没有关系,检测性能不太受灰尘的影响。 高速反应时间:1ms能应用于高速流水线。距离设定式的原理距离设定反射型 限定反射型 扩散反射型 传感器检测的检测距离是由入射光角度决定的,而与入光量无关。 这种传感器只能检测位于投光层和受光层交叠区的物体。这种检测会受到物体表面反射性的影响。 检测距离随检测物体的反射性和尺寸而改变。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
