IWF 8405 无线网络上网行为路由器
IWF 8405工业级无线局域网控制器是一款针对企业中等规模工业无线局域网管理的解决方案。IWF 8405结合了“安全访问控制”、“用户帐户设置”、“集中化WLAN管理”、以及“灵活计费”等功能,从而简化了管理和即时流动性。搭配功能强大的硬件设备,IWF 8405可集中管理多达150个接入点(AP),在一个中等规模网络里覆盖更多范围。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:集智达智能
主要特点
- 集中化AP管理和多达150个可管理的AP多层连接
- 通过用户组、安全文件配置等实现虚拟服务区域管理
- 支持认证、授权、记账功能(AAA)
- 双WAN负载平衡和故障转移
- 通过企业本地内网IPSec VPN、远程客户端PPTP VPN、点对点VPN,实现数据传输隧道安全
- QoS和WMM通信类型支持音频、视频、最大速率和流量
产品规格
网络
支持NAT或远程模式
WAN接口支持静态IP, DHCP, PPPoE模式且PPTP (仅适用于WAN 1)
选择自由,LAN经过验证
支持NAT:
(1) IP/端口目标重导
(2) DMZ服务器映射
(3)虚拟服务器映射
(4) H.323 直通
通过指定的邮件服务器提供邮件服务
内建DHCP服务器,支持DHCP传递
支持围墙花园(免费上网区)
围墙花园内的广告列表可使网站广告链接出现在用户登录页面
支持MAC地址和IP地址传递
支持HTTP代理
支持IP即插即用(IP随插随用)
支持可配置的静态路径
支持双上行线路、负载均衡和故障转移提供更多可靠的互联网连接
支持SIP直通NAT
支持以太网连接到外部终端服务器
端口映射功能方便DSLAM和VLAN转换
动态路由协议: RIP, OSPF, IS-IS
L2/L3无缝漫游
系统管理
Support web-based management user interface
Provide customizable login and logout portal page
SSH remote management
Remote firmware upgrade
NTP time synchronization
Menu driven console management interface
Utilities to backup and restore the system configuration
Built-in root CA and centralized certificate management
监测&报告
Status monitoring of on-line users
IP-based monitoring of network devices
Uplink (WAN) connection failure alert
Support Syslog for diagnosis and troubleshooting
User traffic history logging
Traffic history report via email to administrator
Users’ session log can be sent to FTP or Syslog server
Graphical system report
用户管理和访问控制
Support 6,000 local accou nts and 6,000 on-demand accou nts
Provide on-demand accou nts for visitors
Support Local user accou nt roaming
Authentication methods supported: Local and On-demand accounts, POP3, LDAP, RADIUS, Windows Domain, and SIP authentication
Single-Sign-On for Windows Domain
Allow MAC address and user identity binding for local user authentication
Support MAC Access Control List
Support auto-expired guest accou nts
Users can be divided into user groups, each user group has its own network properties, including bandwidth, QoS, accessible service zones, and other privileges
Support QoS and WMM traffic types: Voice, Video, Best Effort and Background
Each group (role) may get different network policies in different service zones
Max concurrent user session (TCP/UDP) limit
A setting for user-idle-timeout
Configurable user Black List
Export/ Import local users list to/ from a text file
安全性
Support local IPSec VPN tunnels
Support PPTP VPN tunnels
Support site-to-site VPN tunnels
Support VPN pass-through (IPSec and PPTP)
Built-in DoS attack protection
服务区域
The network is divided into maximum 9 Service Zones, each defined by a pair of VLAN tag and ESSID
Each service zone has its own
(1) login portal page
(2) authentication options
(3) LAN interface IP address
(4) DHCP address range
Each service zone allows access to the selected groups
Each service zone assigns a network policy to each user group
WISPr support per service zone
AP管理
Manage up to 150 x Nexcom AP in both Local and Wide Areas AP management totally
Monitor 3rd party non-integrated AP: up to 200
Centralized remote management via HTTP/SNMP interface
Auto discovery for managed APs
Enable or disable APs easily via user interface
Templates for managed APs
Monitoring managed AP for its status, the number of associated clients, and RF information Upgrade managed APs centrally, including bulk upgrade
Rogue AP detection and AP load balancing
Tunneled AP management over internet for NEXCOM Wi-Fi AP Family
Graphical AP statistics display
计费
Support local on-demand and external RADIUS server
Contain 10 configurable billing plans for on-demand accou nts
Support credit card billing system by Authorize.net ,PayPal, SecurePay, and WorldPay
Provide session expiration control for on-demand accou nts
Provide detailed per-user network traffic history for both local and on-demand user accou nts
RADIUS VSA implementation for volume-based session control using RADIUS server
Support automatic e-mail to report network traffic history
Support middleware connection to Property Management System (PMS)
硬件规格
WAN端口: 2 x 10/100/1000 BASE-T RJ-45
LAN端口: 4 x 10/100/1000 BASE-T RJ-45
控制端口: 1 x RJ-45
LED指示灯: 1 x 电源指示, 1 x 状态指示灯, 1 x HDD
LCD显示
外观&电源
电源适配器: 100~240 VAC, 50/60 Hz
形状: 19” 1U 机架式安装
尺寸(W x D x H): 16.77” x 9.29” x 1.75”
(426 mm x 236 mm x 44 m)
重量: 12.3 lbs (5.6 kg)
运行环境
运行温度: 0 ~40 °C
存储温度: -20 ~ 75 °C
运行湿度: 10% ~ 90% (非凝结)
存储湿度: 10% ~ 90% (非凝结)
认证
CE, FCC
RoHS认证
包装内含
IWF8405 x 1
CD-ROM (用户使用手册和快速安装指南) x 1
RS-232 DB9 到 RJ45 控制线 x 1
以太网缆线x 1
电源线 x 1
安装支架(带螺丝) x 1
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
