诺达佳 TPC6000-WP1702强固型防水工业平板电脑
2014/4/2 9:46:03
Intel®Atom?无风扇壁挂式工业平板电脑,IP65全防水接口采用防水航空插座、耐腐蚀,支持无线网络和3G网络模块
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:产品介绍
TPC6000-WP1702T是基于Intel Atom N2600 1.6GHZ双核处理器的IP65全防水工业平板电脑,在拥有强大运算能力的同时保持了低功耗特性,内存容量为DDR3 2GB,支持SATA电子盘;整机可采用DC12V或DC9~30V供电,接口方面有以太网口、USB2.0、串口、并口、VGA、音频等,接口型式全部使用IP65防水航空插座,接口数量根据客户系统需求定制。
TPC6000-WP1702T选用优质的17"液晶显示屏,分辨率为1280X1024,高亮度250cd/m2、低功耗LED背光;触摸屏采用高温制程五线电阻式,反应快、精度高、防尘、防水、3500万次点击和500万次笔划寿命的MTBF指标。
TPC6000-WP1702T箱体采用高品质的304不锈钢材质,具有优良的防锈和耐腐蚀特性,后面板设计了大面积的鳍状散热片,能够将系统内的热量快速散发;整机完全符合NEMA/IP65防尘防水标准,杜绝现场水滴和尘埃进入主机而影响设备运行。
安装方式:标准VESA和壁挂式安装
电源输入:标配DC12V(可选DC9~30V)
面板颜色:银色拉丝
总体尺寸:434×352×69.7 mm(宽×高×深)
整机重量:净重:8.06kg
系统参数
处理器:板载Intel Atom N2600双核处理器(TDP3.5W),主频1.6GH
芯片组:Intel NM10(TDP2.1W)
内存:支持DDR3 2GB内存,最高支持4G
磁盘:支持SATA 2.5"SSD、HDD,MSATA
显示:Intel GMA3650 512MB共享显存,支持双屏同步、异步显示
网络:2个RTL 8111E 10/100/1000Mbps网口
音频:Realtek ALC662 音频控制器
USB:6个USB2.0端口
串口:6个RS232/其中COM6可选RS485
看门狗:0~255秒可编程设置
液晶显示屏
尺寸/类型:17"SXGA TFT LCD
分辨率:1280×1024
最大色彩:16.7M
显示面积:338×270mm
反应时间:8ms
背光:LED
背光MTBF:50,000小时
像素距离:0.264×0.264nm
亮度:250cd/m2
对比度:500:1
最大视角:(H)140/(V)130
触摸屏
尺寸/类型:高温制程五线电阻式
分辨率:4096 x 4096
触摸响应时间:<5ms
表面硬度:3H
点击寿命:250克力度,3500万次
笔划寿命:250克力度,500万次
透光率:81%以上
环境参数
工作温度:-15~+60℃
存储温度:-30~+80℃
相对温度:10~95%@40℃(无凝结)
振动:50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值
TPC6000-WP1702T全防水工业平板电脑广泛应用于石油、化工、制药、酿酒、屠宰、食品制造车间和餐饮厨房,以及其他高粉尘、高湿度、高腐蚀、高油污等场合作为采集和交互终端使用。
机构和电源
箱体结构:全不锈钢箱体结构,后嵌大面积鳍状散热铝片安装方式:标准VESA和壁挂式安装
面板颜色:银色拉丝
整机重量:净重:8.06kg
系统参数
USB:6个USB2.0端口
看门狗:0~255秒可编程设置
液晶显示屏
分辨率:1280×1024
最大色彩:16.7M
显示面积:338×270mm
反应时间:8ms
背光:LED
背光MTBF:50,000小时
像素距离:0.264×0.264nm
亮度:250cd/m2
对比度:500:1
最大视角:(H)140/(V)130
触摸屏
尺寸/类型:高温制程五线电阻式
分辨率:4096 x 4096
触摸响应时间:<5ms
表面硬度:3H
点击寿命:250克力度,3500万次
笔划寿命:250克力度,500万次
透光率:81%以上
环境参数
工作温度:-15~+60℃
存储温度:-30~+80℃
冲击:10G/peak(11ms sec)
订购信息
TPC6000-WP1702T:参考产品规格,航空插头的接口定义根据客户需求定制。
PAA060F:AC220V输入,DC12V@5A输出的电源适配器(选配)
诺达佳精彩回顾!2022 VisionChina 深圳展圆满收官
诺达佳新品 | 高强固一体化EtherCAT从站IO
诺达佳新品 | 为用户节省95%接线时间,10天量身定制EtherCAT专属从站IO
新品发布 | 诺达佳超紧凑型工控机NP-6116
诺达佳将于2022纽伦堡电气自动化展SPS IPC Drives 2022亮相
