诺达佳 eBOX-3221多串口无风扇BOXPC
低功耗、高性能、无风扇、DVI/VGA双显示、6串口(可扩展至11串口:5 RS232或4 RS485)、6×USB
产品分类:工控机 工控机整机
品牌:产品介绍
采用全密封箱体结构,防止灰尘进入系统,大面积的铝鳍散热装置,有效地将系统内部的热量快速散发,保证主机的可靠性和更长的使用寿命。eBOX-322X 适用于长时间运行和环境恶劣的工业现场,广泛应用于金融设备终端、查询机、地铁售检票、地铁闸机、车载终端、智能交通、机器视觉、医疗设备和工厂自动化等。
eBOX-322X兼容Windows®XP、Windows®XP Embedded、Windows®7、Windows®8以及Linux主流操作系统和嵌入式操作系统,兼容客户基于以上操作系统应用软件和程序。
系统参数
处理器:板载Intel Atom D2500双核处理器(TDP10W),主频1.86GHZ,二级缓存1M
芯片组:Intel NM10(TDP2.1W)
内存:标配DDR3 2GB内存(最高支持4G内存)
磁盘:支持SATA 2.5"SSD和HDD,支持MSATA硬盘
显示:集成Intel GMA3600显示芯片,支持DVI、VGA输出
网口:2个Realtek RTL8111E 千兆网口
无线网络:1个Mini-PCIe插槽,可扩展3G,Wifi无线网卡
音频:Realtek ALC662 音频控制器
USB:6个USB2.0端口,具有8KV静电保护
串口:6个RS232/其中(通过扩展卡可扩展到11个串口,COM7-COM10可选且具有1.5Kv浪涌保护功能)
GPIO:4进4出(可订制)
扩展:支持PC104PLUS(可订制)
看门狗:1~255秒可编程设置
接口:VGA/DVI/2GLAN/6USB/6COM/AUDIO
机构参数
箱体结构:铝型材箱体结构,具有良好的抗震性和抗冲击性
表面处理:硬质阳极喷砂氧化处理,抗刮擦
安装方式:支持桌面和壁挂式
指示和控制:电源开关/电源指示灯/硬盘指示灯/
散热系统:鳍状铝型材散热
电源输入:标配DC 12V输入,具有过流、过压、反接保护措施
总体尺寸:234×150×60mm
颜色:铁灰色
整机重量:
环境参数
工作温度:-20~60℃(不含机械硬盘)
储存温度:-40~80℃
相对湿度:95%(无冷凝)
振动:50~500Hz,1.5G,0.19mm峰峰值
冲击:10G/peak(11ms sec)
订购信息
eBOX-3220:D2500/2G 内存/2 网口/6 USB/6 RS232/VGA/DVI
eBOX-3221:D2500/2G 内存/2 网口/6 USB/VGA/DVI/11 RS232(COM7~COM10可选择RS485)
诺达佳发布全新高性能4u上架式工控机——IPC-615H系列
诺达佳2024新品发布暨制造基地启用式邀请函
诺达佳2023年订单突破5亿,苏州总部和广德基地共创制造新势力!
2023CAIMRS中国自动化+数字化产业年会
诺达佳精彩回顾!2022 VisionChina 深圳展圆满收官
