诺达佳 eBOX-3726酷睿双核无风扇工业计算机
全密封无风扇、高性能酷睿双核、双千兆网络、6*RS232、PCI、PCIe扩展槽
产品分类:工控机 嵌入式系统 工控机整机
品牌:诺达佳
eBOX-372X系列是基于Intel Core 1.4GHZ双核超低电压处理器的无风扇工业计算机,在拥有强大运算能力的同时保持了低功耗特性,特别是CPU和内存均采用表贴工艺,增强了产品的稳定性和兼容性;芯片组集成的Intel GMA X4500显卡,提供高效能和高画质的图形处理能力;支持SATA硬盘和电子盘存储,并设计了快速安装和维护方案;
eBOX-372X系列无风扇工业计算机设计了12-24V宽压电源输入方案,为适应复杂工业现场要求增加了过流、过压、浪涌措施;功能方面配备了丰富的I/O接口,2个千兆以太网口、4个USB2.0接口、6个RS232串口、并口、音频输出以及VGA显示接口;为方便用户实现小型数据采集和控制,集成了16通道开关量输入输出功能,并可选配开关量光隔输入和继电器输出端子板。
eBOX-372X系列无风扇工业计算机的外观基于工业化考虑,箱体采用铝合金挤压型材和钢板结构,外形小巧兼具强固性,处理器和芯片组等发热源直接通过大面积的铝鳍快速散发,无风扇和全封闭的结构有效防止粉尘进入,保证主机能够长时间可靠的运行于工业现场,无须定期的清洁维护。
eBOX-372X系列无风扇工业计算机广泛应用于工业自动化过程控制、智能电力控制、数控设备制造、环保监测、制药设备、食品包装机械、机器视觉检测、风电监控、太阳能拉晶炉等工业现场环境。
系统参数
处理器:支持Intel Core 2 Duo SU9400 1.4GHZ CPU,外频667/800/1066MHZ
芯片组:Intel GM45+ICH8-M
内存:板载DDR3 2GB内存
磁盘:支持SATA2.5"SSD、HDD和MSATA
显示:集成Intel GMA X4500显示芯片,最大共享显存达1024MB,VGA显示接口
网口:2个Intel 82583V 10/100/1000Mbps RJ45端口
音频:Realtek ALC662 六声道高保真音频控制器
扩展槽:4×PCI/2×PCIe1×/1×Mini PCIe
USB:4×USB 2.0端口
串口:4×RS232串口、可扩展至6个
看门狗:0~255秒可编程设置
机构和电源
前面板:铝合金材质,紧凑坚固,良好的抗震性和抗冲击性
箱体结构:全钢型箱体结构,高温烤漆处理
安装方式:支持桌面/壁挂安装方式
指示和控制:电源开关/电源指示灯/硬盘指示灯
散热系统:大面积铝合金鳍状散热板
电源输入:DC12~24V,标配220VAC转12VDC电源适配器
面板颜色:蓝色
总体尺寸:275×200×185mm(宽×高×深)
整机重量:净重:5.01kg
环境参数
工作温度:-20~+60℃(电子盘)
储存温度:-40~+80℃
相对湿度:5~85%@40℃(无凝结)
振动:50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值
冲击:10G/peak(11ms sec)
订购信息
eBOX-3726-U9400:1.4GHZ CPU/2GB SDRAM/VGA/2×GLAN/AUDIO/4×USB/6×COM/ LPT/4×PCI/2×PCIe/电源适配器
DIO-S8R6A:8通道光隔开关量输入,6通道继电器输出端子板(选配)
诺达佳发布全新高性能4u上架式工控机——IPC-615H系列
诺达佳2024新品发布暨制造基地启用式邀请函
诺达佳2023年订单突破5亿,苏州总部和广德基地共创制造新势力!
2023CAIMRS中国自动化+数字化产业年会
诺达佳精彩回顾!2022 VisionChina 深圳展圆满收官
