诺达佳 PANEL5000-RM190TC 19寸上架式工业显示器
19"液晶屏、分辨率1280×1024、VGA/DVI/AV信号输入、电阻式触摸屏、上架式安装
产品分类:工控机 工控机配件 显示产品
品牌:产品介绍
PANEL5000-RM190TC支持19英寸标准上架式安装,安装孔位兼容各种标准机柜和网络机柜;前面板符合NEMA/IP65防水防尘标准,杜绝安装在控制柜时因现场飞溅的水滴和水蒸汽进入主机,影响设备运行;高强度全钢箱体结构,使其能够适应工业现场恶劣的工作环境,最适合应用于工厂自动化、机械制造、数控设备、纺织设备、通讯网络、电力自动化等工业场合。
PANEL5000-RM190TC兼容Windows®XP、Windows®XP Embedded、Windows®2000、Windows®98、Windows®CE Embedded以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统。
机构和电源
材料:高强度钢板面板达到IP65防护等级,全钢型箱体结构
安装:19英寸标准上架式
开关和指示:前面板开关、指示灯和OSD调节按键
信号输入:支持VGA/VEDIO多种信号输入
触摸屏通讯接口:RS232、USB端口(可选)
电源:直流12V电压输入,可选配220VAC转12VDC电源适配器
面板颜色:黑色(细砂纹、亚光)
总体尺寸:482.6×354.8×51 mm(宽×高×深)
箱体尺寸:400×349×41 mm(宽×高×深)
开孔尺寸:443×352 mm(宽×高)
液晶显示屏
尺寸/类型:19"SXGA TFT LCD
分辨率:1280×1024
最大色彩:16M
显示面积:376.32×301.06mm
反应时间:8ms
背光:2CCFL
背光MTBF:50,000小时
亮度:300cd/m2
对比度:700:1
点阵:0.297×0.297
可视角度:(H)160/(V)160
触摸屏
尺寸/类型:19"高温五线模拟电阻式
分辨率:4096 x 4096
触摸响应时间:<5ms
表面硬度:3H
点击寿命:250克力度,3500万次
笔划寿命:250克力度,500万次
透光率:81%以上
环境参数
工作温度:0~60℃
存储温度:-20~+70℃
相对温度:10~95%@40℃(无凝结)
振动:50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值
冲击:10G/peak(11ms sec)
订购信息
PANEL5000-RM190TC-S:19"TFT LCD/分辨率1280x1024/VGA/电阻式触摸屏/COM通讯接口
PANEL5000-RM190TC-U:19"TFT LCD/分辨率1280x1024/VGA/电阻式触摸屏/USB通讯接口
PANEL5000-RM190C:19"TFT LCD/分辨率1280x1024/VGA/钢化玻璃
PANEL5000-RM190C-AV:19"TFT LCD/分辨率1280x1024/VGA/VEDIO/钢化玻璃
PAA060F:AC220输入,DC12V@5A输出的电源适配器
诺达佳发布全新高性能4u上架式工控机——IPC-615H系列
诺达佳2024新品发布暨制造基地启用式邀请函
诺达佳2023年订单突破5亿,苏州总部和广德基地共创制造新势力!
2023CAIMRS中国自动化+数字化产业年会
诺达佳精彩回顾!2022 VisionChina 深圳展圆满收官
