唐山平升 射频卡机井灌溉控制系统
射频卡机井灌溉收费控制器是射频卡机井灌溉控制系统中的核心设备,它将机井灌溉控制器、交流接触器以及配电设备安装在一个机箱内,可以采集灌溉用电量、用水量或灌溉时间并自动收取灌溉费用。
产品分类:SCADA 其它
品牌:平升
系统概述
射频卡机井灌溉控制系统通过IC卡机井灌溉控制箱对农田机井进行取水管理,以IC卡刷卡取水的方式取代了传统的专人管理方式;实现了农业用水计量、水资源信息的自动化采集和测控。针对机井分布情况、灌溉区域的不同,提出了三种不同方式的组网方案。
注:射频卡机井灌溉控制系统于2015年11月12日顺利通过水利部测试,并被评为“优秀”产品进行推广。
系统拓扑图
1、GPRS/CDMA组网方案
该方案适用于灌溉区及机井分布广的现场组网方式。采用全球通信网络GPRS/CDMA组网。各机井监控信息传输至云服务器,村级管理中心与水务局管理中心通过访问云服务器获得相关数据。
GPRS/CDMA组网方案拓扑图
2、433M转GPRS/CDMA组网方案
该方案适用于机井相对密集,且距离村中心较远的现场。采用短距离433M组网,再经过远距离GPRS/CDMA网络传输至水利局服务器。村级管理中心与水务局管理中心通过服务器获得相关数据。
433M转GPRS/CDMA组网方案拓扑图
3、433M接力组网方案
该方案适用于灌溉区且机井分布密集,距离村管理中心近的现场组网方式。采用纯短距离433M组网方式,实现了系统“零”通信费用。机井数据通过村管理中心传输至水务局。
433M接力组网方案拓扑图
系统优势
1、计量方式
2、系统特点
3、系统功能
◆ 具有限制取水功能,年累计取水量超过设定限值时,自动停泵。
◆ 水泵缺相、过载、过流或计量设备故障时,自动停泵,保障设备安全、计量准确。
◆ 具有防雷保护功能,确保控制终端在雷雨季节安全运行。
◆ 不同功率的机井(水泵),只需更换不同的交流接触器即可。
◆ 手持机具备无线抄表功能,可在机井周边20米范围内一键抄取该机井的所有农户用水记录。
◆ 不同村的IC 卡不能相互使用,即一个村的卡不能到另一个村使用。
◆ 在使用时断电,IC卡机井灌溉控制箱的数据不会丢失,来电后农户可继续使用。
◆ 一台IC卡机井灌溉控制箱可供多个农户使用;一个农户也可使用多台IC卡机井灌溉控制箱。
◆ 卡内金额小于设定的下限值,IC卡机井灌溉控制箱会自动发出报警信息,提示农户及时充值。
相关产品:
机井灌溉控制器:http://www.data86.com/?p=1500
IC卡机井灌溉控制箱:http://www.data86.com/?p=1079
相关资料:
机井灌溉控制器系统应用视频:http://www.data86.com/?p=653
射频卡机井灌溉控制系统更多详情登陆平升网站:www.data86.com
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
