博森泰克 PROFIBUS网络组件 PROFIHUB C5
ProfiHub C5是用于PROFIBUS DP安装最先进的网络组件,具有高度灵活性和强大功能。不仅为用户提供了完美而经济的长距离多设备的分支解决方案,而且支持安全等级IP65应用的星型/树型段结构。
产品分类:现场总线 Profibus
品牌:产品介绍
产品性能
基于ProfiHub B5
5个电磁隔离通道(中继器段)
支持所有PROFIBUS DP协议
每个通道都符合DP-RS485规范
每个通道最多可挂接31台设备
9.6Kbps至12Mbps波特率(自动检测)
分支线长度可达1200M(根据传输速度而定)
对ProfiHub 的串行或级联无限定
无需配置地址
集成的终端开关
LED显示终端在线情况
维修可用的DB9连接器
Profibus&电源供电连接器
可配置的接地系统(直接或通过电容)
安全等级IP65(根据DIN40 050)
应用领域
用于执行器,流量计及pH分析仪的支线
用于可移动的驱动和马达
用于拉/插电机控制中心(箱柜)
用于EMC感应设备
用于户外易遭损害的设备和电缆
用于油罐区顶层的安装设备
用于脏乱和潮湿环境
为干扰性设备提供了屏障
大型星型/树型结构网络
产品特点
支持热插拔
每条通道都有短路保护
健全的构造
每条通道状态和错误显示
方便网络布局
扩展安装简易
节约成本
博森泰克COMbricks系统监控模块在地铁行业的应用
博森泰克ProfiTrace移动PROFIBUS综合诊断工具
博森泰克ComBricks监测、网络组建与控制自动化控制系统
“问诊”现场总线20年,博森泰克凭什么领跑?
2015 “PROFIBUS系统安装与故障排除陪训”成功举办
