艾络格 DAQ1000 数据采集卡
艾络格 DAQ 1000 是基于PCI总线的多功能模入模出接口卡,可方便地应用于装有PCI 总线插槽的微机,具有即插即用(PnP)功能。PC操作系统可选用目前流行的 Windows 系列、Unix等多种操作系统以及专业数据采集分析软件LabVIEW 等环境.
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:艾络格
主要功能:
模入部分(以下简称AD)
AD通道数:单端32路、双端16路;
AD信号范围: -5V~ 5V;0V~ 10V;-10V~+10V(定制);
输入阻抗:≥ 10MΩ
AD转换分辨率:12位
AD转换速度:1MHZ
AD数据先进先出缓冲存储器(FIFO)存储深度:4K字
AD触发方式:软件触发;定时触发;外部时钟触发;预置电平触发;提前触发;滞后触发;
AD通讯方式:AD转换结束中断、FIFO半满中断、程序查询;
AD转换非线性误差:±1LSB
模出部分(以下简称DA)
DA通道数:4路
DA范围:0~5V; 0~10V;-5V~ 5V;-10V~+10V;
DA转换分辨率:12位
DA转换建立时间: ≤ 10μS
4路DA加电输出状态:加电同时自动输出下限电平
数字量输入输出部分(以下简称DI/DO)
DI:8路;
DO:8路;
输入输出电平:TTL/CMOS电平兼容;
定时/计数器部分(以下简称T/C)
内部基准时钟:2MHz,占空比50%
定时/计数通道:4个32位定时/计数通道
基准时钟:2MHz,占空比50%
内部门控方式:每个计数通道配有专用32位门控计数器;
内部门控精度:1uS;
外部门控方式:外部输入TTL电平经抗干扰电路滤波后输入;
定时/计数控制方式: 近似8254的方式0、方式2、方式3;
电源功耗
5V ≤ 700mA
使用环境要求
工作温度:0℃~70℃
相对湿度:40%~80%
存贮温度:-55℃~ 85℃
外型尺寸:( 不含档板 )
外型尺寸(不含档板):长×高=160mm×105mm ( 6.2英寸×4.2英寸)
外接端子板:
通过XS1、XS2外接SF-680端子板可实现信号连接、RC滤波输入、比例衰减输入;
通过XS1外接SF-690端子板可实现模拟输入信号经0-1000倍放大输入;
通过XS2外接SF-650端子板可实现数字输出信号经电磁继电器驱动输出;
通过XS2外接SF-660端子板可实现数字输出信号经固态继电器驱动输出;
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
