虹润 NHR5200包装机械专用双回路数字显示控制仪
虹润NHR5200系列双回路数字显示控制仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:虹润
关键词:NHR-5200 双回路数字显示控制仪 光柱显示控制仪 采集 显示 控制系统 NHR5200系列双回路数字显示控制仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。 双路输入,双屏LED数码显示,且带有光柱模拟指示功能(0~100%)。仪表可选择数学运算功能,有加(减)、乘、除三种运算模型。 具备36种信号输入功能,可任意选择输入信号类型;0.2%级测量精度。 热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。 具备“上下限报警”、“延时报警”、“断线报警”、“闪烁报警”等报警功能,带LED报警灯指示。 具有电压、电流变送输出信号可选。 支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。 仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印等功能。 带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。 输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。 具备多种外形尺寸及样式供用户选择。 参数设定密码锁定、参数设置断电永久保存,具备参数恢复出厂设定功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:上述接线图中在同一组端子标有不同功能的,只能选择其中一种功能。如RS485和RS232在同一组接线端子上,只能选择一种。 仪表选型 NHR-5200□-□/□-□/□/□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。 2、规格尺寸为F型的仪表不带RS232C打印接口 3、规格尺寸为D、E型的仪表,接线端子25~36间如有带报警功能,继电器触点容量为AC125V/0.5A、 DC24V/0.5A,其它规格尺寸的仪表继电器触点容量为AC220V/2A、DC24V/2A。 4、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。 例1:NHR-5200A-55/55-0/0/4/X/2P(24/24)-A 例2:NHR-5200C-27/27-0/X/X/D1/X-A-Q(加法运算)。 |
产品的特点:
·更高的显示精度:≤0.2%(长期稳定)。
·可靠的电源保护:防浪涌和防雷。
·可靠的信号保护:防过流和过压。
·可靠的配电保护:限流≤30mA。
·可靠的输出保护:防接触器火花。
·人工智能PID控制算法:无超调、欠调、加热功率分段限制。
·调节器广泛的适应对象:大滞后、热惯性、超调、纯时间比例调节。
·功能强大:加热/制冷控制、超调抑制、外给定阀位控制。
·手操器的事件输入功能:外部开关量输入、电平输入等。
·手操器广泛的适应对象:DCS控制与阀门控制。
·强大的伺服操作功能,取代伺服机构直接驱动阀门。
·支持一键参数恢复功能(可恢复出厂参数设置功能)。
·面板操作简单便捷,按键组合可快速修改参数。
·显示方式多样;支持LED+ 光柱组合显示;方形显示仪表配备光柱显示。
·外形尺寸多样;方形、横式、竖式。
·通讯为标准的MODBUS(RTU模式)
http://www.hrgs.com.cn/_d275218505.htm详细虹润仪表请进入网站
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
