迅鹏 可定制功率变送器
广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统 迅鹏可定制功率变送器,是一种将输入电压、电流信号变换为与有功功率、无功功率、功率因数等参量成固定函数关系的标准量输出的、方便二次设备使用的测量装置。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:苏州迅鹏
迅鹏可定制功率变送器
输入与电源、输出互相隔离。对于采用光纤传输的功率变送器,光纤既起到传输作用,又起到隔离作用。并可完全避免传输环节的损耗与干扰,适合各种复杂电磁环境下的高精度测量;
数字量输出变送器方便网络化、智能化应用。
数字量输出的功率变送器可与传输系统、上位机等一起构成虚拟仪器,虚拟仪器的功能及显示方式由软件决定,可实现多参数的数值、仪表、实时波形、趋势曲线、柱形图、饼图、矢量图等等显示方式。
1、精度等级高、线性度高
2、有功功率变送器采用进口元器件,集成度高,免于定期校验
3、采用35mm标准导轨安装或底座螺钉安装固定,通用性强
4、输入/输出/电源/外壳之间相互隔离,可靠性高
功能与特征
用途:YPD型功率变送器是一种将被测量有功功率,无功功率,有功无功组合,经隔离变送成线性输出的模拟信号的功率变送器。
测量:单相二线,三相三线,三相四线
输入范围:电流5Aac,1Aac;电压150Vac,600Vac
精度:±0.2%RO
输出:4~20mAdc,0~10Vdc等模拟量信号
工作电源:AC220V±10%或AC/DC85~265V或DC24V
YPD功率变送器
YPD-P3-VIA2-P5-O2 输入:3P3W,0~5A,0~100V输出:4~20mA,电源:AC220V
YPD-P3-VIA2-P7-O2 输入:3P3W,0~5A,0~100V输出:4~20mA,电源:DC18~90V
YPD-P3-VIA2-P5-O3 输入:3P3W,0~5A,0~100V输出:4~12~20mA,电源:AC220V
YPD-P3-VIA2-P5-O8 输入:3P3W,0~5A,0~100V输出:RS485,电源:AC220V
YPD-P-VIA2-P5-O2 输入:单相,0~5A,0~100V输出:4~20mA,电源:AC220V
YPD-Q-VIA2-P5-O2 输入:单相,0~5A,0~100V输出:4~20mA,电源:AC220V
YPD-P4-VIA2-P5-O2 输入:3P4W,0~5A,0~100V输出:4~20mA,电源:AC220V
YPD-Q4-VIA2-P5-O2 输入:3P4W,0~5A,0~100V输出:4~20mA,电源:AC220V
YPD功率因数变送器
YPD-3COSφ-V1-A2-P5-C2-O6,
输入:3P3W,5A,100V,输出:4~12~20mA(-0.5C~1~0.5L)电源:AC220V
YPD-4COSφ-V1-A2-P7-C1-O4,
输入:3P4W,5A,100V,输出:4~20mA(0C~1~0L)电源:DC18~90V
YPD交流电流变送器
YPD-I-A2-P5-O4 输入:0~5A,输出:4~20mA,电源:AC220V
YPD-Ir-A2-P5-O4 输入:0~5A,输出:4~20mA,电源:AC220V
YPD-3I-A2-P5-O4 输入:三相0~5A,输出:4~20mA,电源:AC220V
YPD-I-A2-P7-O4 输入:0~5A,输出:4~20mA,电源:DC18~90V
YPD-I-A2-P7-O5 输入:0~5A,输出:RS485,电源:DC18~90V
YPD-I-A2-P5-O4 输入:0~5A,输出:RS485,电源:AC220V
YPD交流电压变送器
YPD-U-V1-P5-O4 输入:0~120V,输出:4~20mA,电源:AC220V
YPD-Ur-V1-P5-O4 输入:0~120V,输出:4~20mA,电源:AC220V
YPD-3U-V1-P5-O4 输入:三相0~120V,输出:4~20mA,电源:AC220V
YPD-U-A2-P7-O4 输入:0~120V,输出:4~20mA,电源:DC18~90V
YPD-U-A2-P7-O5 输入:0~120V,输出:RS485,电源:DC18~90V
YPD-U-A2-P5-O4 输入:0~120V,输出:RS485,电源:AC220V
YPF穿孔交流电流变送器
YPF-I-A2-P1-O4 输入:0~5A,输出:4~20mA,电源:DC24V
YPF-I-A2-P2-O4 输入:0~5A,输出:4~20mA,电源:DC12V
YPF-I-A2-P4-O4 输入:0~5A,输出:4~20mA,电源:DC15V
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381802/0512-68381939/0512-68381872
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:中国苏州市桐泾北路26-6号
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
