IXXAT iPC-I XC16/PCI
2014/4/14 10:00:15
用于5V和3.3V带有可选的低速总线接口的PCI总线系统的智能CAN PCI接口卡
产品分类:嵌入式系统 现场总线 CAN
品牌:HMS
iPC-I XC16/PCI
覆盖广泛的工业和汽车CAN应用,这是一个功能强大的带有两个CAN通道的主动CAN PCI接口。板上的微处理器提供的功能包括CAN消息的过滤、预处理、传送和时间戳存储。由于强大的微控制器,两个CAN控制器能够在不丢失任何数据的情况下实现同步操作,甚至是在有高总线负载的系统中。通过与通用CAN驱动(VCI)的结合,PCI CAN接口iPC-I XC16/PCI允许PC端CAN应用的无缝集成。同时,iPC-I XC16/PCI也很适用于IXXAT的分析与配置工具以及作为一个CANopen网络控制器。
技术数据
PC总线接口 | PCI-Bus (V2.2), 32 Bit / 33 MHz, 5 Volt或3.3 Volt |
PC地址范围 | 即插即用& Play, 16 kB存储映射与128字节I/O区 |
中断 | INT A, 即插即用 |
Microcontroller | Infineon XC161 |
CAN控制器 | TwinCAN (两个CAN通道); CAN 2.0 A/B |
CAN总线接口 | ISO 11898-2根据CiA 303-1, Sub D9连接件, 可选高-/低-速总线接口(ISO 11898-3),通过软件可互换 |
电源 | 5 V DC, 100 mA typ.; 3.3 V DC, 185 mA typ. |
电气隔离 | 可选 (1 kV, 1 sec.) |
温度范围 | -20 ºC ... 70 ºC |
认证 | CE, CSA/UL, FCC, EN 60601-1 |
尺寸 | Approx. 123 x 90 mm |
订单选项
- 一经要求,LIN 接口
交付的内容
- PC/CAN接口卡和手册
- Windows 2000,XP,Vista,Windows 7平台下的CAN驱动VCI
- 简单的CAN监控器“miniMon”
订货号
1.01.0047.33110 | iPC-I XC16/PCI; 两个CAN通道,具高速总线接口 |
1.01.0047.33220 | iPC-I XC16/PCI; 两个CAN通道,具高速总线接口与电气隔离 |
1.01.0047.33260 | iPC-I XC16/PCI; 两个CAN通道,具高/低速总线接口与电气隔离 |
Anybus-S Profibus DP从站接口模块
AnyBus Profibus 串行网关
AnyBus DeviceNet 串行网关
HMS Anybus-CC系列即插式通讯接口模块
Anybus-PCI - PC接口卡
