IXXAT iPC-I XC16/PCIe
2014/4/14 10:05:55
应用于PCI express总线系统的智能CAN总线接口卡
产品分类:嵌入式系统 现场总线
品牌:HMS
iPC-I XC16/PCIe
请注意:这个板卡不推荐使用在新的应用上。对于新应用程序的使用IXXAT推荐CAN-IB200和CAN-IB100系列。 |
这是一个带有两个CAN通道的主动CAN板卡的强大、经济的解决方案。板上的微处理器提供的功能包括CAN消息的过滤、预处理、传送和时间戳存储。由于强大的微控制器,两个CAN控制器能够在不丢失任何数据的情况下实现同步操作,甚至是在有高总线负载的系统中。通过与通用CAN驱动(VCI)的结合,iPC-I XC16/PCIe接口允许PC端CAN应用的无缝集成。同时,iPC-I XC16/PCIe也适用于IXXAT的分析与配置工具和作为一个CANopen网络控制器。
技术数据
PC总线接口 | PCIe (r1.0a), x1 link (2,5 Gbps per direction) |
PC地址范围 | Plug & Play, 16 kB存储映射与128字节I/O区 |
中断 | INT A, 即插即用 |
Microcontroller | Infineon XC161 |
CAN控制器 | TwinCAN (两个CAN通道); CAN 2.0 A/B |
CAN总线接口 | ISO 11898-2根据CiA 303-1, Sub D9连接件, 可选高-/低-速总线接口(ISO 11898-3),通过软件可互换 |
电源 | 12 V DC, 60 mA typ.; 3.3 V DC, 200 mA typ. |
电气隔离 | 1 kV, 1 sec. |
温度范围 | 0 ºC ... 70 ºC |
认证 | CE, FCC |
尺寸 | Approx. 90 x 150 mm |
订单选项
- 根据请求的LIN接口
- 根据请求的CAN高速/低速总线接口
交付的内容
- PC/CAN接口卡和手册
- Windows 2000,XP,Vista,Windows7平台下的CAN驱动VCI
- 简单的CAN监控器“miniMon”
订货号
1.01.0053.33220 | iPC-I XC16/PCIe; 两个CAN通道,具电气隔离 |
Anybus-S Profibus DP从站接口模块
AnyBus Profibus 串行网关
AnyBus DeviceNet 串行网关
HMS Anybus-CC系列即插式通讯接口模块
Anybus-PCI - PC接口卡
