IXXAT CAN-IB200/PCIe
成本优化的和灵活的CAN(高速低速)、LIN、K-Line PCIexpress卡
产品分类:现场总线 CAN
品牌:HMS
CAN-IB200/PCIe
CAN-IB200/PCIe,IXXAT提出了一个基于现代的、高模块化概念的接口板卡。这个板卡涵盖了现场总线的整个范围,比如CAN(ISO 11898-2)、容错CAN (ISO 11898-3)、LIN和K-Line。凭借强大的32位微控制器系统,CAN-IB200/PCIe在数据预处理,比如智能数据处理和主动过滤接收和发送的消息,实现了更高的要求。这个接口卡支持标准的或小型插槽支架。
CAN-IB200/PCIe上最多可用4个CAN通道,并可支持电气隔离接口。在汽车领域的应用中,高速CAN通道通过软件可选择性的切换到低速CAN。而且,板卡最多可以装配四个LIN或K-Line接口。除此之外,接口板卡的模块化架构可通过背驮式模块轻松实现与客户定制应用的扩展。
由于大量的接口,板卡对苛刻的应用与适用-比如试验台,处理系统或制造平台。如果需要的话,在同一台PC机上的CAN接口通道的编号是可通过多个板卡扩展的。
为了与PC机相连,IXXAT提供了用于Windows 2000、XP、Vista和Windows7平台的带有已验证的VCI驱动的板卡。驱动程序支持板卡上的所有接口,允许使用客户定制应用程序或IXXAT的分析和配置工具。VCI驱动程序同样支持IXXAT提供的其他所有PC接口,这样可使客户轻松地切换接口的类型而不用适配用户的应用程序。
技术数据
PC总线接口 | PCI express (V1.1) |
PC地址范围 | 即插即用 |
中断 | 即插即用 |
Microcontroller | 32 bit microcontroller |
CAN总线接口 | 1, 2或4 CAN总线接口; CAN 2.0 A/B; Sub-D9 plug根据CiA 303-1 可选: CAN低速(通过软件可在CAN高速与低速之间转换) 可选:电气隔离(1 kV, 1 sec.) |
LIN/K-Line接口 | 可选: 最多可达4 LIN (ISO 9141)或K-Line接口; Sub-D9 plug |
电源 | 3.3 V DC, 390 mA typ. |
温度范围 | 0 ºC ... 70 ºC |
认证 | CE, FCC |
尺寸 | Approx. 65 x 105 mm (作为标准与低版本) |
模块扩展
通过扩展卡与现场总线扩展
交付的内容
- 针对PCI express的CAN总线接口卡与手册
- Windows 2000,XP,Vista,Windows7平台下的CAN驱动VCI
- 简单的CAN监控器“miniMon”
订货号
CAN总线接口卡
CAN HS接口 | 电气隔离 | 现场总线可扩展 | 可用扩展板 | MultiCAN PB可用 | |
标准 | |||||
1.01.0233.11000 | 1 | ||||
1.01.0233.12001 | 1 | 1 | |||
1.01.0233.21000 | 2 | ||||
1.01.0233.22001 | 2 | 2 | 1.01.0240.22103 | 1.01.0242.22000 | |
低版本 | |||||
1.01.0234.11000 | 1 | ||||
1.01.0234.12001 | 1 | 1 | |||
1.01.0234.21000 | 2 | ||||
1.01.0234.22001 | 2 | 2 | 1.01.0240.22103 | 1.01.0240.00001 |
根据需求有更多版本
扩展板 (不可结合MultiCAN PB)
CAN HS接口 | 电气隔离 | 现场总线可扩展 | 与CAN总线接口兼容 | |
1.01.0240.22103 | 2 | 2 | 1.01.0233.22001 | |
1.01.0240.22203 | 2 | 2 | 1.01.0234.22001 |
现场总线扩展 (不可与MultiCAN PB结合)
1.01.0241.20001 | 1 x CAN总线接口,低速,电气隔离 |
1.01.0241.20002 | 1 x LIN, 电气隔离 |
1.01.0241.20012 | 1 x LIN/ext. VBAT, 电气隔离 |
on request | 1 x K-Line, 电气隔离 |
1.01.0241.20100 | 1 x CAN Inter. 低速 1 x LIN,电气隔离 |
1.01.0241.20110 | 1 x CAN Inter. 低速 1 x LIN/ext. VBAT, 电气隔离 |
根据请求 | 1 x CAN Interf.低速 1 x K-Line,电气隔离 |
MultiCAN PB
CAN HS接口 | 应用须知 | 与CAN总线接口兼容 | |
1.01.0242.22000 | 2 (Galv. iso.) | 不可结合扩展板1.01.0240.22103 | 1.01.0233.22001 |
1.01.0240.00001 | 1.01.0234.22001 |
Anybus-S Profibus DP从站接口模块
AnyBus Profibus 串行网关
AnyBus DeviceNet 串行网关
HMS Anybus-CC系列即插式通讯接口模块
Anybus-PCI - PC接口卡
