虹润NHR-7500/7500R手动操作器/记录仪
虹润NHR-7500/7500R系列液晶手动操作器/记录仪适合作为DCS系统回路调节控制输出 和智能调节器控制输出的备用操作器使用,能接受与系统同步的给定信号和反馈信号,根据给定信号输出相应的控制量
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 记录仪
品牌:虹润
虹润 NHR-7500/7500R手动操作器/记录仪,NHR-7500/7500R系列液晶手动操作器/记录仪适合作为DCS系统回路调节控制输出和智能调节器控制输出的备用操作器使用,能接受与系统同步的给定信号和反馈信号,根据给定信号输出相应的控制量,并可取代小功率伺服放大器直接驱动阀门,并可通过上位机修改阀门开度数值,可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、速度等物理量的测量显示,并配合各种执行器对电磁阀、电动调节阀、变频器等设备进行控制。
★万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶等信号;0.2级测量精度
★具有电压、电流、SSR驱动、可控硅过零触发、继电器正反转等控制输出方式可选
★控制输出手动/自动无扰动切换功能
★支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议
★支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能
★带DC24V馈电输出,为现场变送器配电
★带USB数据转存功能和SD卡扩展功能
★输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
仪表选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-7500-□-□-□-□-□ 液晶手动操作器 ① ② ③ ④ ⑤ NHR-7500R-□-□-□-□-□ 手动操作记录仪 ① ② ③ ④ ⑤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: 1、变送输出与报警输出可组合,变送输出+报警输出≤5;当控制输出选择K7、K8、K9时,变送输出+报警输出≤4 2、仪表型号举例: 例1:NHR-7500-A-0-2-A-1/2P(PT100输入,4~20mA变送输出) 含义:液晶手动操作器,160*80*110mm的规格尺寸,4~20mA控制输出,2限报警输出,AC100~240V供电,1路变送输出,2路馈电输出 例2:NHR-7500R-C-K8-2-A-1P/U(4~20mA输入) 含义:液晶手动操作记录仪,96*96*110mm的规格尺寸,可控硅正反转控制输出,2限报警输出,AC100~240V供电,1路馈电输出,USB转存功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入信号类型(订货时请在选型后备注信号类型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出信号类型(订货时请在选型后备注信号类型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
