苏州迅鹏 有功功率变送器
苏州迅鹏有功功率变送器是一种将电网中的有功功率隔离变送成线性的直流模拟信号的装置。 有功功率变送器测量电网中的有功功率,并将有功功率隔离变送成线性的直流模拟信号。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏有功功率变送器
符合标准
GB/T13850-1998、IEC-688适用环境
工作温度:-10℃~55℃
储存温度:-25℃~70℃
相对湿度:≤90%RH,不结露,无腐蚀性气体场所
海拔高度:≤2500m
范例
型号:YPD-3P
输入:电流5A 电压100V 功率866W
输出:DC 4~20mA对应0~866W
电力网络:三相三线,三相四线
辅助电源:AC220V/50Hz
输入信号
l 测量范围:AC 1A、5A,AC 100V、220V、380V
l 过载:
电流:持续1.2倍,瞬时电流10倍/1秒;
电压:持续1.2倍,瞬时电压2倍/1秒;
l 频率:45Hz~65Hz
输出信号
l 输出:DC 4~20mA、0~20mA、0~5V、0~10V
l 负载:电流输出时≤600Ω,电压输出时≥1000Ω
工作电源
AC 85V~265V 或DC 100V~350V
温度漂移系数
精度等级为0.5级时≤200ppm/℃,精度等级为0.2级时≤100ppm/℃
测量:单相二线,三相三线,三相四线
输入范围:电流5Aac,1Aac;电压150Vac,600Vac
精度:±0.2%RO
输出:4~20mAdc,0~10Vdc等模拟量信号
工作电源:AC220V±10%或AC/DC85~265V或DC24V
安装方式
功率变送器采用标准35mm导轨安装,或者用螺钉固定
选型
有功功率变送器,可将有功功率隔离变送输出DC 4~20mA、0~20mA、0~5V、0~10V;标准35mm导轨安装。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381802/0512-68381939/0512-68381872
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:中国苏州市桐泾北路26-6号
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
