IXXAT CAN-CR220
2014/4/17 14:55:36
带4kV电隔离的ISO 11898-2 CAN中继器
产品分类:现场总线 CAN
品牌:HMS
CAN-CR220
CAN-CR220用于CAN网络中两个部分的电气隔离,并提供了高达4kV的电隔离,以使它被利用在医学中的应用。中断器的一个特性是它可以将网络中有缺陷的一个区段与其它部分分隔开,从而使网络的其他部分可以继续工作。消除的缺陷之后,该段可以再次切换到网络中。
它的电气隔离功能既可以使CAN网段之间相互隔离,要可以实现供电隔离。
CAN-CR220 已经依据DIN/EN 50178(DIN VDE 0160: 1988-05 and DIN VDE 0160/A1: 1989-04)标准进行测试。
技术数据
显示器 | 传输与故障部分(两个duo LEDs), 电源(一个LED) |
CAN总线接口 | ISO 11898-2 with CAN choke. Two Sub-D9 连接器. 集成CAN 终端电阻(可切换).集成主干总线。 |
波特率 | 最高888 kbps |
延时 | 200 ns (响应~40 m (~120ft.) 总线长度) |
电源 | 9-32 V DC, 1.5 W typ., 通过终端 |
电气隔离 | CAN 1, CAN 2与电源都相互电气隔离。 隔离电压1.01.0067.44400 |
认证 | CE, FCC |
温度范围 | -20 ºC ... 70 ºC |
外壳,尺寸 | 塑料, 22.5 x 100 x 115 mm |
提交的内容
- CAN-CR220, 快速参考手册
订单号
1.01.0067.44400 | CAN-CR220 |
1.01.0067.44300 | CAN-CR220 |
Anybus-S Profibus DP从站接口模块
AnyBus Profibus 串行网关
AnyBus DeviceNet 串行网关
HMS Anybus-CC系列即插式通讯接口模块
Anybus-PCI - PC接口卡
