IXXAT光纤重复器
2014/4/17 15:02:39
从ISO 11898到光缆的转换器
产品分类:现场总线 CAN
品牌:HMS
光纤重复器
从ISO 11898到光缆的转换器
FO中继器用于从铜线(ISO 11898-2)到光纤的CAN信号转换。这提供了一个完整的对EM影响的隔离和保护。
中断器的一个特性是它可以将网络中有缺陷的一个区段与其它部分分隔开,从而使网络的其他部分可以继续工作。消除的缺陷之后,该段可以再次切换到网络中。
技术数据
显示器 | 发送(2个绿色LEDs), 故障部分(2个红色LEDs) |
CAN总线接口 | ISO 11898-2. 旋转端子。集成CAN 终端电阻(可切换)。集成主干总线。 |
FOC连接 | 2 x ST terminals for duplex line (Glass 50/125 µm duplex) |
波特率 | 最高888 kbps |
延时 | 通过光纤线缆,从一个FO重复器的电线接头到第二个FO重复器的电线接头(不包含光纤的信号延迟时间,即~5 ns/米)需要~300 ns (转换为~60 m (~90ft.)总线长度) |
电源 | 9-35 V DC, 3 W typ., 通过终端 |
电气隔离 | 1 kV, 1 sec.; CAN 1 |
认证 | CE |
温度范围 | -20 ºC to 60 ºC |
外壳, 尺寸 | 塑料外壳, 110 x 75 x 22 mm(不含FO连接器) |
提交的内容
- FO-中继器,快速参考手册
订货号
1.01.0063.01020 | CAN光纤重复器 - 玻璃纤维版本具ST连接件 |
Anybus-S Profibus DP从站接口模块
AnyBus Profibus 串行网关
AnyBus DeviceNet 串行网关
HMS Anybus-CC系列即插式通讯接口模块
Anybus-PCI - PC接口卡
