IXXAT CAN总线系统诊断工具CANobserver
CANobserver是用于物理和逻辑层上长期监测CAN总线系统的诊断工具,并且被设计为CAN-Bus-Tester 2本地安装的一个补充。它被永久集成到网络中,连续监测的数据传输,并自动记录。
产品分类:现场总线 CAN
品牌:HMS
CANobserver
用于长期监测CAN总线系统的诊断工具
零星的总线干扰,如外部的EMC干扰或者由于磨损的连接插头导致的缓慢恶化的信号质量,能很好的检测。为此,每个CAN总线节点的信号条件都进行了物理和逻辑的评价,与预定义阈值的任何偏差都记录在案。
在此背景下,CANobserver的物理层诊断具有决定性的优点:它揭示了早期阶段在CAN,CANopen总线,DeviceNet和SAE J1939系统的物理设置中的误差源。因此,CANobserver已经可以在任何通讯错误发生之前通知系统操作员。
亮点
支持CAN, CANopen, DeviceNet与SAE J1939系统
物理监控:信号-噪声电平、信号的边缘和信号质量显示监控(0 ... 100%)
逻辑监控:主动/被动错误帧,过载帧,承认错误的监控
连续显示总线负载,总线状态和可选的CAN电源线
通过LEDs显示错误(永久的或当前的)
可自由编程错误输出
故障检测的自动电子邮件传输
总线负荷连续显示(0 ... 100%)
网络接口简单操作
SNMP控制室连接
无PC的维修
CAN-Bus-Tester 2数据处理测量结果XML格式导出
技术参数
使用 | CAN Bus (ISO 11898-2), CANopen, DeviceNet (EN 50325-2), SAE J1939 |
波特率 | 5 kBit/s ... 1 MBit/s, 根据协议类型(在CAN第二层附加用户定义波特率可用) |
CAN总线接口 | SUB-D plug, 9-pole |
PC/网络连接 | 10/100 MBit Ethernet IEE 802.3u, RJ45 |
电源 | 9 - 36 V DC |
尺寸与重量 | 125 x 50 x 124 mm (H/W/L), 约550 g |
箱体和防护等级 | 铝盒DIN导轨安装IP 20防护等级 |
温度范围 | 5 °C ... 40 °C |
订货内容
CANobserver基础单元
螺栓连接的电源和错误输出
快速指导手册
订单号
1.04.0410.00000 | CANobserver |
Anybus-S Profibus DP从站接口模块
AnyBus Profibus 串行网关
AnyBus DeviceNet 串行网关
HMS Anybus-CC系列即插式通讯接口模块
Anybus-PCI - PC接口卡
