四方 CM500系列交流永磁伺服电机
近日,四方电气推出2014年又一款全新驱动产品——CM500系列高性能交流永磁伺服电机。CM500系列交流永磁伺服电机,是我司结合市场需求,开发的一款高性能的精密驱动设备
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服电机 永磁交流伺服电动机
品牌:四方电气
近日,四方电气推出2014年又一款全新驱动产品——CM500系列高性能交流永磁伺服电机。CM500系列交流永磁伺服电机,是四方电气结合市场需求,开发的一款高性能的精密驱动设备,具有响应快速、低速稳定、高功率(转矩)比、低温升、输出精度高、运行可靠、节能率高、高防护等级等众多特点,可在恶劣的环境中安全使用。可广泛应用于精度要求高,响应速度快等要求比较高的应用场合。
CM500系列产品采用高性能稀土永磁材料和独特的电磁优化及结构设计,机壳采用高强度铝材,外形美观实用,重量轻,散热效率高。IP54高防护等级、S1长时期工作制,三防输出连接器,充分保证产品卓越的可靠性能。
CM500系列产品的转子特殊结构和工艺,保证电机高速运转平稳可靠;高性能的永磁材料和优化的电磁及结构设计、高精度反馈元件(旋转编码器),使电机本身输出转矩脉动小,运行平稳,速度精度高,在速度高速响应状态下,转动惯量小、最大转速范围内能满足恒转矩输出。
CM500系列交流永磁伺服电机的高精度、高稳定性等优点,使其可广泛应用于塑料机械、数控机床、纺织机械、卷绕机械、印刷机械、包装机械、烟草机械、食品机械、军工产品、自动化设备等行业。以注塑机为例,CM500系列交流永磁伺服电机从根本上改变了传统注塑机能量浪费的弊病,它可以根据油流量的变化相应调整转速,从而使油泵排出的油流量也发生变化,即需要多少供给多少。驱动方式的改变,加上电机本身的高效率,使得整个过程节能效果显著。根据注塑制品的不同,节电率可达20%~80%。
四方变频器在圆锥破碎机上的应用
CA200E系列总线型伺服驱动器
展会三连,现场直击
四方电气新品发布:CA200系列伺服驱动器
四方电气展会预告丨“造”动十一月
