产品选型
EPC200高灵敏度光电二极管
EPC200高灵敏度光电二极管
EPC200是一种高灵敏度、高速及低成本的光电二极管,主要用于光栅、光幕等类似应用。
产品分类:
工控元器件 半导体器件
品牌:
EPC200是一种高灵敏度、高速及低成本的光电二极管,主要用于光栅、光幕等类似应用。该光电二极管应用于反向电压偏置模式,其反向偏置电压范围是在1.520伏特。该二极管可以使光栅设计范围从几毫米到几十米。
EPC200在近红外范围内量子转换效率高达90%,反向击穿电压高达30伏特,响应时间小于100ns
EPC200采用CSP封装,芯片体积非常小,非常适合要求空间小型化的系统。
特点
  n  弱暗电流
  n  高灵敏度
  n  高动态范围
  n  CSP超小封装
  n  近红外以及可见光区域探测
  n  可按客户要求定制特定波长滤光片
       n  兼容标准的SMD 装配工艺
应用
  n  光栅、光幕
  n  光栅范围从几毫米到几十米
  n  光幕
  n  烟雾探测器
  n  液体探测器?
  n  脉搏、心率测量
  n  光电血氧计
  n  位置探测(旋转式、直线式、角度编码器等)
  n  Hi-Fi 、电视机及其他设备近红外遥控器
1.超过绝对最大额定参数,可能会导致设备损坏。推荐操作条件是表明在这个条件可以达到预计的功能,但不保证特定的性能受到限制。为了保证规格和测试条件,请见电性能参数。
2这个高灵敏度的CMOS二极管静电防护等级是静电放电(ESD)人体模型测试标准JEDEC2(<2kV)。这个二极管仅可在有静电防护的环境中操作和装配。
一般特性
除非另作说明,参数测量条件如下VR = 5.0 V-40 < TA < +85℃,RL = 50 Ω
芯片管脚连接图
其他参数(典型值, Tamb = 25°C, VDD = 5.0V, IPD=0mA)
参考应用
该二极管的典型应用请见图3在此应用中,用的是1.5伏的反向电压。图形3是在光栅方面的应用,在此应用中暗电流也不是特别重要,即使高达100nA
元器件推荐值(例如-- 取决于特定应用)
R1: 27k (偏置电阻)。减小该阻值将降低二极管的敏感性。
C1:通常是不需要的。容值可达100pF。(请见epc13x数据表)
C233nF (直流输入电流滤波电容器)
C3100nF或更大(电源滤波电容器)
光谱敏感性
这个二极管的感光面有一层防反射涂层。标准版本的二极管没有光学滤波器,目的是为了近紫外线到近红外线波长范围内可以使用。但是可以根据客户要求在光敏表面添加光学滤波器。滤波器的参数可以根据客户要求对波段的范围进行调整
设计规格
所有阴极管脚在芯片内部是连接在一起的。要确保所有阴极管脚连接到相同的电压参考平面。二极管阵列的所有管脚应该连接在一起。
芯片CSP5封装尺寸及布局(测量值单位为 mm
芯片CSP5包装(测量值单位为 mm
卷带包装
EPC200卷带包装是为了自动贴片系统准备的。这个卷带绕在直径为330MM的卷轴上,并且是独立包装便于运输。一般来说, 带和卷轴的封装说明可以在单独的数据表中查到,并且也说明了各种包装类型的带的尺寸。进一步的带和卷轴规格可以在EIA 标准481-1, 481-2, 481-3中查到。EPC不保证在此包装中有空的二极管。因此,机器在拿取和放置芯片的时候要先检查包装里是否有芯片。
强烈建议芯片装配后使用底部填充。
订单信息
产品名称
产品编号
封装
RoHS兼容
产品包装
epc200-CSP5
P100 179
CSP5
Yes
卷带
epc200 Chip
P100 205
PCB
Yes
托盘
编带(客户定制)
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-272
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-262
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-252
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-222
德国InfraTec 红外线气体传感器LME-336
