HDPC-6060手持式智能终端
具备IP65防护等级的手持式智能终端,配备3.7英寸触控显示屏和Qualcomm MS8625Q四核处理器,Android4操作系统。具备防水淋、防尘、防摔的三防能力,配置实体键盘,方便用户输入。
产品分类:工控机 其它
品牌:集智达智能
主要特点
(1)专业条码扫描功能
采用专业硬件解码一维条码、二维条码扫描模块,配合机体正面和侧面的三个大型扫描按键,适应用户专业的条码扫描需求;
(2)外置扩展数据采集功能
可外扩13.56M/ 915M/ 2.4G RFID电子标签等载体数据,配备外置OTG USB接口,可多种军事通讯应用和工业生产应用,品质可靠;
(3)无线通讯功能
支持GPRS/GSM/3G广域无线通讯,支持蓝牙、WIFI局域无线通讯,支持北斗/GPS定位。
(4)多数据接口
具有USB OTG、RS232等多种接口,提供定制特种数据接口和扩展模块;
(5)大容量存储
内置大容量RAM,ROM,提供Micro SD/TF卡扩展功能(最大可支持64GB);
(6)智能操作系统
支持Android4操作系统,触摸操作,兼容性强,操作稳定,性能优越,支持APP定制。
(7)灵活定制,易于扩展
提供二次开发接口SDK, 允许用户及第三方开发更丰富的APP功能应用。
产品指标
物理规格 | ||
外形尺寸 | 外观最大尺寸:164mm*72mm*23(手握部分)~32mm最厚部分 | |
重量 | 190g(带电池) | |
键盘 | 实体键盘,触摸按键,导航键,扫描键,侧按键 | |
输入法 | 英文、拼音、手写输入,支持实体键盘和软键盘 | |
产品性能 | ||
操作系统 | Android4操作系统,支持多语言 | |
CPU | Qualcomm MS8625Q四核处理器 1.2GHZ | |
显示屏 | 3.7英寸ISP TFT-LCD WVGA(480×800) 彩色触控屏幕 | |
触摸屏 | 多点触摸电容式触摸品,(可选装电阻式触摸屏) | |
内存 | ROM | 4GB |
RAM | 1GB DDR2 | |
条码扫描(使用扩展模块) | ||
一维条码 | 扫描速度 | 100次/秒±20次/秒 |
可读条码 | Code 39; Codabar; Code 128; Discrete 2 of 5; IATA 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Code 93; UPC A; UPC E0; EAN 8; EAN 13; MSI; EAN 128; UPC E1; Trioptic Code 39; Bookland EAN; Coupon Code; RSS-Limited; RSS-14; RSS-Expanded; | |
二维条码 | 扫描速度 | 2次/秒 |
可读条码 | 1D Symbologies:UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ESSN EAN, CODE 39, CODE 128, GS1-128, ISBT 128, Trioptic Code 39, CODABAR, MSI, Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Chinese2/5 , Korean3/5, Matrix 2/5, CODE 32,CODE 93, CODE 11, Inverse 1D, GS1 DataBar, Composite Codes 2D Symbologies:PDF417、MicroPDF417、Data Matrix, Data Matrix Inverse, MaxiCode, QR Code, Aztec, Aztec Inverse Postal Codes:U.S. Postnet, U.S. Planet, U.K. Postal, Japan Postal, Australian Postal, Netherlands KIX Code, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Postal | |
数据通讯 | ||
Wi-Fi无线局域网 | 标配,内置802.11b/g 无线通讯功能,通讯速率可达54MB/秒, 满足CISCO CCX2/3安全标准,完全支持CISCO AP及安全规范 | |
无线广域网 | 内置无线网通讯模块GSM/GPRS/3G,支持GSM/GPRS Class10,GSM07.10 多路复用 | |
WCDMA | 工作频段 | GSM850 \EGSM900 \DCS1800 \PCS1900UMTS2100 \UMTS900 |
数据服务 | GPRS class B, multislot class 10 operation | |
CDMA 2000 | 工作频段 | CDMA2000 1xEV-DO: 800 MHz UMTS 2100MHz GSM/GPRS/EDGE900/1800MHz |
数据服务 | IS-2000 data rates up to 153* kbps | |
扩展功能 | ||
摄像功能 | 后置500万高清像素,有补光灯,自动对焦 | |
GPS | GPS/北斗 支持A-GPS | |
RFID | 可定制,支持下列标准 | |
蓝牙 | 蓝牙Class4 | |
音频 | 麦克风x1,听筒x1,1W外扩扬声器(单声道)x1 | |
电源 | ||
主电源 | 3.7V 3300mAh可充电锂电池,工作时间10~15小时(视具体环境而定) | |
备用电源 | 3.7V 150mAh,快速充电接口 | |
RTC电池 | 可维持设备时钟不丢失 | |
使用环境 | ||
工作温度 | –25℃ to +65℃ | |
储藏温度 | –40℃ to +85℃ | |
湿度 | 5%–95% (无凝结) | |
坠地抗震高度 | 工作温度范围内,能承受1.2米高度多次跌落到水泥地面的冲击 | |
外部接口及附件 | ||
扩充卡槽 | Micro SD/TF(最大支持32G)x 1,SIM x 1,PSAM x 1 | |
物理接口 | Mini USB x 1,3.5mm音频接口 x 1,外扩OTG USB/串口 | |
充电座 | 可快速充电 | |
打印机 | 可连接所有支持RS232和蓝牙串口打印机 | |
产品规范 | ||
工业防护等级 | IP65 | |
产品认证 | CCC, CE, RHOS | |
电气安全规范 | 符合 UL60950,CSA C22.2 No.6050,EN60950/IEC950 | |
激光安全规范 | IEC2级 /FDA Ⅱ级,符合IEC60825-/EN60825-1标准 | |
进网许可证 | 符合信息产业部规定的电信设备进网许可证书标准 | |
保修期 | 12个月(配件除外) |
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
