HDPC-6100手持式智能终端
1、具备IP65防护等级的工业手持智能终端,配备4英寸触控显示屏和Qualcomm MS8625Q四核处理器。 2、可配备多种任务模块,实现不同应用功能; 3、配备GSM、3G/GPRS、WiFi、蓝牙通讯功能,支持4G TD-LTE集群对讲功能,配备GPS/北斗定位模块、配备前后双摄像头; 4、支持1维/2维条形码扫描模块,可配备13.56M/915M RFID读写模块; 5、支持无线数据链通讯系统、能与SKD系列军用智能携行具配合使用; 6、支持3DES/AES硬件加密算法,可支持定制国密硬件加密算法;
产品分类:工控机 其它
品牌:产品介绍
产品特点
(1)强大的数据采集功能
可适应一维条码、二维条码、915M RFID射频卡、13.56M IC卡等载体数据扫描,支持NFC;
(2)灵活的应用适应性
人体工程学设计,充分满足手持应用环境,多组分包胶设计,具有IP65工业防护等级,支持各种工业生产应用,品质可靠;
(3)无线通讯功能
支持GPRS/GSM/3G广域无线通讯,支持蓝牙、WIFI局域无线通讯,支持4G TD-LTE集群对讲功能;
(4)多数据接口
具有USB、RS232等多种接口,提供定制特种数据接口;
(5)大容量存储
内置大容量RAM,ROM,提供Micro SD/TF卡扩展功能(最大可支持64GB);
(6)智能操作系统
支持Android4操作系统,触摸操作,兼容性强,操作稳定,性能优越,支持APP定制;
(7)灵活定制,易于扩展
提供二次开发接口SDK, 允许用户及第三方开发更丰富的APP功能应用。
外形尺寸
外观最大尺寸:208mm*89mm*43mm 多组分包胶
手持部分:90mm*60mm*32mm |
重量
410g(带电池)
键盘
数字/字母键,导航键,扫描键,侧按键
输入法
英文、拼音、手写输入,支持软键盘
产品性能
操作系统
Android4操作系统,支持多语言
CPU
Qualcomm MS8625Q四核处理器 1.2GHZ
显示屏
4.0英寸TFT-LCD VGA(480×800) 彩色触控屏幕
内存
ROM
4GB
RAM
512MB
条码扫描
一维条码
扫描速度
100次/秒±20次/秒
可读条码
Code 39; Codabar; Code 128; Discrete 2 of 5; IATA 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Code 93; UPC A; UPC E0; EAN 8; EAN 13; MSI; EAN 128; UPC E1; Trioptic Code 39; Bookland EAN; Coupon Code; RSS-Limited; RSS-14; RSS-Expanded;
二维条码
扫描速度
2次/秒
可读条码
1D Symbologies:UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ESSN EAN, CODE 39, CODE 128, GS1-128, ISBT 128, Trioptic Code 39, CODABAR, MSI, Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Chinese2/5 , Korean3/5, Matrix 2/5, CODE 32,CODE 93, CODE 11, Inverse 1D, GS1 DataBar, Composite Codes
2D Symbologies:PDF417、MicroPDF417、Data Matrix, Data Matrix Inverse, MaxiCode, QR Code, Aztec, Aztec Inverse
Postal Codes:U.S. Postnet, U.S. Planet, U.K. Postal, Japan Postal, Australian Postal, Netherlands KIX Code, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Postal
数据通讯
Wi-Fi无线局域网
标配,内置802.11b/g 无线通讯功能,通讯速率可达54MB/秒, 满足CISCO CCX2/3安全标准,完全支持CISCO AP及安全规范
无线广域网
内置无线网通讯模块GSM/GPRS/3G,支持GSM/GPRS Class10,GSM07.10 多路复用
WCDMA
工作频段
GSM850 \EGSM900 \DCS1800 \PCS1900UMTS2100 \UMTS900
数据服务
GPRS class B, multislot class 10 operation
EDGE multislot class 12 operation UMTS (WCDMA) R99 data rates, 384 kbps downlink, 384 kbps uplink HSDPA: · Category 5/6 data rate—3.6 Mbps · Category 12 data rate—1.8 Mbps 支持 3GPP 27.010 多路复用协议 |
CDMA 2000
工作频段
CDMA2000 1xEV-DO: 800 MHz
UMTS 2100MHz
GSM/GPRS/EDGE900/1800MHz
数据服务
IS-2000 data rates up to 153* kbps
IS-856 (1xEV-DO Rev. A) data rates up to 3.1 Mbps forward channel and 1.8 M bps reverse channel. 支持 3GPP 27.010 多路复用协议 |
扩展功能
摄像功能
后置800万高清像素,有补光灯,自动对焦
前置30万像素,有补光灯,自动对焦 |
GPS
GPS/北斗 支持A-GPS
RFID
可定制,支持下列标准
低频:ISO11784/11785 高频:ISO15693、ISO14443A/B、SRI513/SRI4K 超高频:ISO180006B(EPC C1 Gen2)、ISO18000-6B/6C |
蓝牙
蓝牙Class4
音频
麦克风x1,听筒x1,2W外扩扬声器(单声道)x1
电源
主电源
3.7V 3200mAh可充电锂电池, 工作时间8~10小时(视具体环境而定)
备用电源
150mAh备用电池
RTC电池
可维持设备时钟不丢失
使用环境
工作温度
–20℃ to +50℃
储藏温度
–40℃ to +60℃
湿度
5%–95% (无凝结)
坠地抗震高度
工作温度范围内,能承受1.5米高度多次跌落到水泥地面的冲击
外部接口及附件
扩充卡槽
Micro SD/TF(最大支持32G)x 1,SIM x 1,PSAM x 1
物理接口
Mini USB x 1,3.5mm音频接口 x 1
充电座
可同时对两块电池进行充电
打印机
可连接所有支持蓝牙串口打印机
产品规范
工业防护等级
IP65
产品认证
CCC, CE, RHOS
电气安全规范
符合 UL60950,CSA C22.2 No.6050,EN60950/IEC950
激光安全规范
IEC2级 /FDA Ⅱ级,符合IEC60825-/EN60825-1标准
进网许可证
符合信息产业部规定的电信设备进网许可证书标准
保修期
12个月(配件除外)
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
