诺达佳 TPC6000-6171T第三代升级版工业平板电脑
低功耗、无风扇、宽温工作、板载CPU/内存、双千兆网口、4×RS232/485隔离串口、宽压电源
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:产品介绍
TPC6000-6XXX系列设计了9-30V宽压电源输入方案,为适应复杂工业现场要求增加了过流、过压、浪涌和反接保护措施;功能方面配备了丰富的I/O接口,2个千兆以太网口、5个USB2.0接口、4个RS232/485可选串口、并口、音频输出以及VGA显示接口,并支持外接一台显示器构成同步或异步双显;
TPC6000-6XXX系列选用优质的工业级液晶显示屏,具有高亮度、低功耗、长寿命等特性;触摸屏采用高温制程五线电阻式,具有反应快、精度高、防尘、防水、3500万次点击和500万次笔划寿命的MTBF指标。
TPC6000-6XXX系列的外观也基于工业化考虑,整机采用镁铝合金压铸成型,外形轻薄兼具强固性,后箱大面积散热片能够将系统内的热量快速散发;前面板完全符合NEMA/IP65防尘防水标准,杜绝现场水滴和尘埃进入主机而影响设备运行。
TPC6000-6XXX系列工业平板电脑广泛应用于工业自动化过程控制、智能电力控制、数控设备制造、环保监测、制药设备、食品包装机械、机器视觉检测、风电监控、太阳能拉晶炉、轮胎硫化机等工业现场环境。
系统参数
处理器:板载Intel Atom N2800双核处理器(TDP6.5W)主频1.86GHZ,二级缓存1M
芯片组:Intel NM10(TDP2.1W)
内存:板载DDR3 2GB内存
磁盘:支持SATA 2.5"SSD、HDD和CFAST
显示:Intel GMA3600 512MB共享显存,支持同步、异步双屏显示
网口:2个INTEL 82583V 10/100/1000Mbps RJ45端口,具有防雷、浪涌和15KV静电保护
无线网络:1个Mini-PCIe插槽,可扩展3G,Wifi无线网卡
音频:Realtek ALC662 音频控制器
USB:1×USB2.0 面板前置端口,4×USB2.0后置端口,具有8KV静电保护
串口:4个RS232/RS485可选串口,信号具有2.5KV磁耦隔离、600W浪涌保护和8KV静电保护,RS232支持5V/12V电压选择,RS485支持自动数据流向控制。
看门狗:0~255秒可编程设置
机构和电源
前面板:镁铝合金压铸成型,表面采用PET贴膜,符合NEMA Ip65防护等级
箱体结构:镁铝合金压铸成型,高温烤漆处理,后盖设计了大面积鳍状散热片
安装方式:面板嵌入式安装,采用拉钩固定;配合支架可实现VESA安装
面板颜色:深色
电源输入:DC9~30V宽压工作,具有过流、过压和反接保护措施
总体尺寸:434×342×90 mm(宽×高×深)
箱体尺寸:408×322×82 mm(宽×高×深)
开孔尺寸:411×325 mm(宽×高)
整机重量:净重:7.77kg
液晶显示屏
尺寸/类型:17"XGA TFT LCD
分辨率:1280×1024
最大色彩:16.7M
显示面积:338×270mm
反应时间:8ms
背光:LED
背光MTBF:50,000小时
亮度:250cd/㎡
对比度:500:1
点阵:0.264×0.264
最大视角:(H)140/(V)130
触摸屏
尺寸/类型:17"高温五线模拟电阻式
分辨率:4096×4096
触摸响应时间:<5ms
表面硬度:3H
点击寿命:250克力度,3500万次
笔划寿命:250克力度,500万次
透光率:81%以上
环境参数
工作温度:-20~+60℃(电子盘)
存储温度:-30~+80℃
相对温度:10~95%@40℃(无凝结)
振动:50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值
冲击:10G/peak(11ms sec)
订购信息
TPC6000-6171T:17"TFT LCD/N2800 1.86GHz CPU/2GB Memory/2×GLAN/5×USB/4×(RS232/485)/LPT/VGA/AUDIO/TOUCH
PAC080F:AC220V输入,DC12V@6.6A输出的电源适配器(可选)
诺达佳发布全新高性能4u上架式工控机——IPC-615H系列
诺达佳2024新品发布暨制造基地启用式邀请函
诺达佳2023年订单突破5亿,苏州总部和广德基地共创制造新势力!
2023CAIMRS中国自动化+数字化产业年会
诺达佳精彩回顾!2022 VisionChina 深圳展圆满收官
