诺达佳 TPC6000-6150T无风扇工业平板电脑
2014/4/22 15:02:46
超低功耗、无风扇、宽温工作、板载CPU/内存、双千兆网口、4×RS232/485光隔串口、宽压电源
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:产品介绍
TPC6000-6150T是一款低功耗无风扇的强固型工业平板电脑,支持零下20℃至高温70℃宽温工作范围,适合应用在严苛的工作环境而保持系统不间断运行;TPC6000-6150T采用镁铝合金压铸一体成型,外形轻薄美观兼具坚固性,后壳设计了大面积的鳍状散热片,能够将系统内的热量快速散发;前面板完全符合工业NEMA/IP65防尘防水标准,杜绝安装在控制柜时因现场飞溅的水滴和水蒸汽进入主机而影响设备运行。该产品采用面板嵌入式安装,只需4颗拉钩拧紧即可完成,安装和维护非常简便。
TPC6000-6150T采用15〞分辨率为1024*768的真彩液晶显示屏和精密电阻式触摸屏,表面防尘、防水、抗油污并支持带手套进行操作;内部搭载Intel Atom Z510/Z530超低功耗处理器(2W),板载DDR2 1GB内存,BGA表贴的CPU和内存增强了整机的抗振性和兼容性;数据存储方面同时支持CF卡、SSD和2.5"笔记本硬盘;I/0通讯接口有2个Intel千兆网口、5个USB2.0端口、4个RS232/485可选串口(RS485持2500VDC光电隔离和自动数据流控);电源输入采用9~28V宽范围直流供电,具有过流、过压和反接保护措施。
TPC6000-6150T兼容Windows®XP、Windows®XP Embedded、Windows®2000、Windows®7以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统,可运行客户自主开发的基于以上操作系统的应用软件和程序,或安装工业自动化组态软件即可组成强大的人机界面解决方案。此款产品广泛应用于工厂自动化、机械制造、数控设备、纺织机械、锅炉控制、智能电力、风电、太阳能设备等上位机控制和监控。
机构和电源
材料:镁铝合金压铸成型,前面板达到NEMA /IP65防护等级
安装:面板嵌入式,配合支架可VESA安装
电源:直流9~28V宽压输入,具有过流、过压和反接保护措施
面板颜色:深色
总体尺寸:395×313×51 mm(宽×高×深)
箱体尺寸:373×297×45 mm(宽x高×深)
开孔尺寸:376×300 mm(宽×高)
系统参数
处理器:Intel Atom 1.1 /1.6GHz低功耗处理器(2W),前端总线400/533MHz
芯片组:Intel US15WP SOC(2.3W)
内存:板载1GB DDR2 533MHz SDRAM
磁盘:支持2.5"SSD、HDD和CF卡
显示:Intel GMA950 224MB共享显存,支持同步、异步双屏显示
网络:2个INTEL82574L 10/100/1000Mbps 以太网口
音频:RTL ALC883音频控制器
串口:4个RS32/RS485可选串口,全部RS485接口采用DC2500V光电隔离,支持自动数据流向控制
看门狗:0~255秒可编程设置
面板颜色:深色
系统参数
音频:RTL ALC883音频控制器
看门狗:0~255秒可编程设置
输入输出接口:
1×DC IN电源输入端子
1×DB15 VGA显示端口
2×RJ45网络端口
1×USB2.0 面板前置端口,4×USB2.0后置端口
4×DB-9 串口(其中COM4支持RS485带光电隔离和自动数据流控)
1×LPT,支持SPP/EPP/ECP模式
1×音频线路输出
液晶显示屏
尺寸/类型:15" XGA TFT LCD
分辨率:1024×768
最大色彩:16M
显示面积:304.13×228.10mm
反应时间:16ms
背光MTBF:50,000小时
亮度:250cd/m2
对比度:600:1
点阵:0.297×0.297
最大视角:(H)100/(V)120
触摸屏
尺寸/类型:15" 精密电阻式
分辨率:4096×4096
触摸响应时间:<5ms
表面硬度:3H
点击寿命:250克力度,3500万次
笔划寿命:250克力度,500万次
透光率:81%以上
环境参数
工作温度: -20~60℃
存储温度:-40~+70℃
相对温度:10~95%@40℃(无凝结)
振动:50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值
冲击:10G/peak(11ms sec)
1×DB15 VGA显示端口
2×RJ45网络端口
1×音频线路输出
液晶显示屏
分辨率:1024×768
最大色彩:16M
反应时间:16ms
背光MTBF:50,000小时
亮度:250cd/m2
对比度:600:1
点阵:0.297×0.297
最大视角:(H)100/(V)120
触摸屏
尺寸/类型:15" 精密电阻式
分辨率:4096×4096
触摸响应时间:<5ms
表面硬度:3H
点击寿命:250克力度,3500万次
笔划寿命:250克力度,500万次
透光率:81%以上
环境参数
工作温度: -20~60℃
存储温度:-40~+70℃
订购信息
TPC6000-6150T-Z510:15"TFT LCD/1.1GHZ CPU/1GB SDRAM/2GLAN/5USB/4COM/LPT/VGA/AUDIO/TOUCH
TPC6000-6150T-Z530:15"TFT LCD/1.6GHZ CPU/1GB SDRAM/2GLAN/5USB/4COM/LPT/VGA/AUDIO/TOUCH
PAA060F:AC220输入,DC12V@5A输出的电源适配器
诺达佳精彩回顾!2022 VisionChina 深圳展圆满收官
诺达佳新品 | 高强固一体化EtherCAT从站IO
诺达佳新品 | 为用户节省95%接线时间,10天量身定制EtherCAT专属从站IO
新品发布 | 诺达佳超紧凑型工控机NP-6116
诺达佳将于2022纽伦堡电气自动化展SPS IPC Drives 2022亮相
