诺达佳 PANEL5000-IPM0802T 8寸嵌入式面板式工业显示器
8"液晶屏、分辨率800×600、VGA/DVI/AV信号输入、电阻式触摸屏、嵌入式安装
产品分类:工控机 工控机配件 显示产品
品牌:产品介绍
PANEL5000-IPM0802T是嵌入式超薄型工业平板显示器,采用8"真色彩液晶显示屏,50000小时长寿命背光,支持多种信号输入接口,包括VGA和Video,特殊需求可增加DVI接口;前面板OSD控制按键帮助用户针对不同的应用环境,将液晶显示屏幕调整到最佳状态;支持直流12V电源输入,特殊需求支持直流6~30V宽电压输入,电源接口采用紧固型凤凰端子,防止使用过程中意外脱落;触控屏幕采用高温五线电阻式及高精度四线电阻式,具有灵敏度高、防尘、防水、防油污、带手套亦可正常操作的优点,触控屏幕可灵活选择串口、USB端口与主机进行通讯。
PANEL5000-IPM0802T支持面板嵌入式安装,只需4颗拉钩拧紧即可完成,安装和维护非常简便;透过VESA安装孔(视频电子标准协会平板显示器的物理安装界面)可构成壁挂、支架和旋臂等多种安装方式;前面板符合NEMA/IP65防水防尘标准,杜绝安装在控制柜时因现场飞溅的水滴和水蒸汽进入主机,影响设备运行;高强度全钢箱体结构,使其能够适应工业现场恶劣的工作环境,最适合应用于工厂自动化、机械制造、数控设备、纺织设备、通讯网络、电力自动化等工业场合。
PANEL5000-IPM0802T兼容Windows®XP、Windows®XP Embedded、Windows®2000、Windows®98、Windows®CE Embedded以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统
机构和电源
材料:全钢型箱体结构,高温烤漆处理,前面板达到IP65防护等级
安装:嵌入式面板和VESA壁挂式兼容
开关和指示:显示屏开关、指示灯和OSD调节按键
信号输入:支持VGA/VEDIO多种信号输入
触摸屏通讯接口:COM或USB
电源:直流12V电压输入,可选配220VAC转12VDC电源适配器
总体尺寸:236×188×45 mm(宽×高×深)
箱体尺寸:218×168×39 mm(宽×高×深)
开孔尺寸:221×171 mm(宽×高)
液晶显示屏
尺寸/类型:8" SVGA TFT LCD
分辨率:800×600
最大色彩:262K
显示面积:162×121.5mm
反应时间:10ms
背光:LED
背光 MTBF:50,000小时
点阵:0.0675(H)× 0 .2025(V) mm
亮度:250cd/m2
对比度:500:1
可视角度:(H)140/(V)120
触摸屏
尺寸/类型:8" 精密电阻式
分辨率:4096 x 4096
反应时间:<5ms
表面硬度:≥3 H
点击寿命:250克力度,>1000万次
笔划寿命:250克力度,>100万次
透光率:81%以上
环境参数
工作温度:0~60℃
存储温度:-20~+70℃
相对温度:10~95%@40℃(无凝结)
振动:50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值
冲击:10G/peak(11ms sec)
订购信息
PANEL5000-IPM0802T-S:8"TFT LCD/分辨率800×600/VGA/电阻式触摸屏/COM通讯接口
PANEL5000-IPM0802T-U:8"TFT LCD/分辨率800×600/VGA/电阻式触摸屏/USB通讯接口
PANEL5000-IPM0802C:8"TFT LCD/分辨率800×600/VGA/钢化玻璃
PAA060F:AC220输入,DC12V@5A输出的电源适配器
诺达佳精彩回顾!2022 VisionChina 深圳展圆满收官
诺达佳新品 | 高强固一体化EtherCAT从站IO
诺达佳新品 | 为用户节省95%接线时间,10天量身定制EtherCAT专属从站IO
新品发布 | 诺达佳超紧凑型工控机NP-6116
诺达佳将于2022纽伦堡电气自动化展SPS IPC Drives 2022亮相
