虹润 NHR-1120系列简易型单回路数字显示控制仪
2014/4/30 16:07:54
虹润NHR-1120系列简易型单回路数字显示控制仪采用模块化结构方案,结构简单、操作方便、性价比高,适用于塑料、食品、包装机械等行业。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 数显仪表
品牌:虹润
单路输入,双屏LED数码显示。
具备33种信号输入功能,可任意选择输入信号类型,测量精度为0.3%。
热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。
具备上下限报警功能,带LED报警灯指示。
具有电压、电流变送输出信号可选。
支持RS485通讯接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存。
仪表选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-1120□-□-□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、仪表信号切换时需要通过对壳体内部短路环进行设置,为了您的操作方便,请在订货时务必注明输入信号类型。 2、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。 3、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。 例1:NHR-1120A-02-0/2/P(24)-A 例2:NHR-1120C-27-0/X/X-D |
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
