西森自动化 压缩空气流量表
广州西森自动化是获得《制造计量器具许可证》的企业,是涡街流量计,压缩空气流量表的研发,生产和销售于一体的科技生产型公司,质保2年,终身维修,咨询热线:400-800-8223
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:西森
压缩空气流量表测量特点:
振动大 气体带水 脉动流
量程范围宽,精测量度高
传感器内部无机械可动部件 可靠性高 压力损失小
传感器适用温度 压力范围宽 -40~350℃ 0~16MPa
测量结果不受流体密度 压力 温度 粘度等参数影响
先进的数字信号处理技术 下限低 抗振性能优异
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 压缩空气流量表电路板---------------------------------------------------------------------------------
抗振动专用电路板---优异的振动干扰抑制性能
1、采用最先进的RAGC实时自动增益控制技术,SSP自适应频谱滤波技术,只要有漩涡就工作
2、无需拨码开关,即可应用于各种口径的气体、液体测量,频率范围 0.5Hz ~ 4KHz
3、超高的稳定性,比传统技术稳定10倍以上,量程比真正做到15:1
4、内置完善的抗干扰多级保护电路,有效消除现场振动及工频等干扰
5、具有完善的数据备份与恢复功能,现场免维护
6、4-20mA输出、脉冲输出可根据现场需要随意切换,应用考虑更周全 为什么使用抗振动专用电路板?-由于管道振动产生频率,从而采集了此频率信号转化成流量信号,最终导致虚假流量产生。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
二线制4-20mA输出液晶显示板
1、通过拨码开关组合,可在气体和液体、DN25~DN200的口径中任意选择
2、具有防雷击和小信号切除功能
3、同屏显示瞬时流量、累积流量,并翻页显示频率、设定密度、流量系数和流量下限等参数
4、任意设定流量上限
5、仪表参数设定分用户设定和工厂设定
6、当外部供电情况下,4-20mA电流输出并可提供隔离的原始脉冲输出(即可输出原始脉冲或累积脉冲)
三线制脉冲输出板
1、可由拨码开关设定适应各种口径和各类测量介质
2、可选择用12~24V外电源供电
3、脉冲输出:高电平≥8V(供电电压-1V)低电平<0.5V
4、含1K5上拉电阻的集电极开路输出
电池供电三线制脉冲输出板
1、采用外电源时:12~24VDC/30mA(-20%~ 15%),无输出可低至9V。
2、电池供电时(可选项):锂电池3.6V(2-13Ah)/0.3mA。
3、具有防雷击和小信号切除功能
4、同屏显示瞬时流量、累积流量,并翻页显示频率、设定密度、流量系数和流量下限等参数
5、任意设定流量上限
6、也可选择用12~24V外电源供电
7、仪表参数设定分用户设定和工厂设定 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
广州西森自动化控制设备有限公司诚意为各地能源计量行业人士服务,我们将提供以下支持:
完善的售前、售中、售后服务体系。
极高性价比的产品,充足的备货量,极短的供货期。
24小时全天候的技术与商务支持专业化的能源计量系统技术解决方案,应对不同行业的项目需求。
电话:400-800-8223
网址:http://www.sisen.com.cn
企业QQ:4008008223
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
