苏州迅鹏 SPA-96BDVH电压小时计
苏州迅鹏SPA-96BDVH电压小时计是测量时间和电压的累积值,本产品采用先进的微处理器进行智能控制,对输入的信号经过CPU运算处理后,由高亮度的LED进行清晰直观显示。测量值既可以本地直接显示又可以通过RS485串行接口与微机相连,组成测控系统。
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
一、概述
SPA-96BDVH
智能电流安培小时计是直流电量测量控制的智能化仪表,用以对直流电量工作
的安培小时数进行累计监测,及时掌握溶液主要成分的消耗量及镀层厚度,自动并按设定的安培小时周期控制计量泵工作实现溶液成分的补加。本装置采用微处理器进行采样计算,具有精度高、性能稳定、操作方便等特点。广泛适用于电镀、电解、蓄电池、印刷线路板等行业。对实现生产的科学化管理意义重大。
二、主要用途
1作为库仑计测量溶液的有效值;
2通过安培累积量及时间的测量,掌握电镀镀层的厚度;
3掌握溶液中主盐及添加剂的消耗量,按设定的周期控制计量泵工作实现溶液成分的添加;
4在电解生产中准确控制电解析出量;
5在电池充放电中,测量充电电量及放电电量。
三、主要功能
1显示功能: 4位显示测量值实时电流值电压值2报警功能:周期累积报警;
3输出功能:按设定的周期输出继电器延时信号;
4断电存储:断电时保持原有数据;
5通讯接口:可配隔离RS232/485输出接口。
6变送输出:隔离4~20mA、0~10/20mA输出(负载电阻≤250Ω),输出量程对应输入量程。
四、主要技术指标:
基本误差:0.2%FS±1个字
输入信号:分流器信号0-75mV、0-100mV,DC0~500V,DC0~1A
输出:继电器输出触点容量AC220V/3A
电源:开关电源AC85V~260V或DC12V DC24V
功耗:4W
环境温度:0~50℃
环境湿度:<85%RH
本公司仪表自行研发生产,种类多,功能全
SPA型电压小时计的选型指南
型号:SPA-96BDVH-V3-A
输入:0~36Vdc
显示:0.00~99999Vdc
工作电源:AC220V
产品描述:此产品为电压小时表,直流电压输入0~36Vdc通过显示屏显示电流0.00~99999Vdc,辅助电源是AC220V。
五、面板说明
仪表为四位显示,工作状态显示当前测量值
六、使用注意事项
1 开始使用之前需设定好所有参数;
2 安装接线时应断电操作;
3 毫伏模拟信号用屏蔽电缆与整流器电流表相接,注意正负;
4 总累计数超过八位时自动从零累计;
5 可按用户要求增加通讯接口;
6 若需按秒显示累计,定货时清说明
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381802/0512-68381939/0512-68381872
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:中国苏州市桐泾北路26-6号
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
