厦门科昊 医疗温湿度监控系统
目前医药行业对储存环境的要求越来越高,药监部门已明确要求对仓库需要有历史环境监控数据,并纳入发证考核指标,由于要求监测的点数较多,采用传统的记录仪方式已不适应,所以需要开发一种具有多点、远程、易安装的医药库房温湿度监控系统。在设备异常情况下还以多种形式的报警通知相应人员,使仓储环境监控达到无人或少人值守,为仓储高效的管理、使用和安全运营提供有力的保证。在特定的温度下存储药品,器官,血液袋,疫苗等,为病人在医院的安全和医院的病人护理质量起到很重要的作用。监管机构已经为一些储存在医院易腐蚀物品发出温湿度监控政策。温湿度监控解决方案通过监测当前的温湿度和历史的温度的完全可见性来提高病人安全。
产品分类:品牌:
科昊
一、系统概述
根据(2013)药品经营质量管理规范条例中第五节《设施与设备》要求:具备温湿度监控设施应符合相关规定,具有计算机管理系统温湿度监控系统。
药品经营质量管理规范(2013)第五节《设施与设备》第四十七条
库房应当配备以下设施设备:
1、药品与地面之间有效隔离的设备;
2、避光、通风、防潮、防虫、防鼠等设备;
3、有效调控温湿度及室内外空气交换的设备;
4、自动监测、记录库房温湿度的设备;
5、符合储存作业要求的照明设备;
6、用于零货拣选、拼箱发货操作及复核的作业区域和设备;
7、包装物料的存放场所;
8、验收、发货、退货的专用场所;
9、不合格药品专用存放场所;
10、经营特殊管理的药品有符合国家规定的储存设施。
二、系统的构成
1、该系统由温湿度监控系统(硬件)、系统软件两部分组成,系统硬件总体采用模块化的结构,通过智能温度采集器采集温度信号,通过有线数传的方式与监控计算机进行数据通讯。
2、系统软件为专业的DCS结构体系,包含服务器端软件和工作站端软件两部分。
3、系统能够满足在局域网内进行数据通讯的功能,需要通讯时,客户机向服务器发出请求。
三、系统软件功能
本公司根据多年的研发经验,开发一套独立的温湿度监控软件,方便客户的监测,浏览历史数据和打印的软件,本软件具备一下功能
1、操作界面图形化,操作过程简单、直观,用户只需经简单培训即可操作;
2、 以表格和曲线方式的显示各监控点实时测量值。
3、 以表格和曲线方式的显示各监控点的历史数据。
4、 可查询任意一天、一月、一年的数据,并可进行表格和图形方式显示和打印。
5、 可设置各监控点的上下限报警值。并记录报警值,可查询报警历史记录
6、 当被测量值超过上下限报警值时,可通过声光报警报警,也可发送短信到终端用户的手机上
7、 数据导出功能,可U盘数据导出功能
8、 操作人员需授权才可查询历史数据,进行数据分析、打印等操作
四、系统特点
KH DCS是一套运用于Windows平台上,能够快速构造和生成上位机监控系统的组态软件。具有分散控制、集中管理的特点。控制及数据采集均有KH系列各种型号仪表完成,上位机则对整个工艺过程进行实时监控,完成现场数据采集、及时和历史曲线记录、报警控制。打印等功能。
采用分散控制,上位机故障不影响下位机,下位机各仪表之间故障不扩散,避免了因局部故障而造成的整个监控系统的崩溃。
良好的开放性、兼容性和可扩充性,用户可通过OPC/DDE/ODBC等机制,自行开发应用程序。
庞大的标准图形库,完整的、绘画工具及丰富的多媒体支持,能够快速生成丰富生动的工程画面。
上位机配置全中文Minrosoft Windows 98/ME/NT/2000/XP操作系统,32M以上内存,4M以上显存15寸以上彩显,分辨率不低于800*600,彩色喷墨打印机。
五、设备技术参数
1、KH300AG智能小型彩色无纸记录仪技术参数
主要技术指标
测量精度:±(0.2%FS+1)个字
电源电压: AC85-240V、DC110V、DC24V
显 示:3.2寸TFT彩色320×240点阵
输入规格:
热电偶:K、S、N、E、J、T、B、R、Wer526/523
热电阻:PT100、CU50、CU100
线性电压:0-5V、1-5V、0-10V、0-20mV
线性电流:4-20mA、0-10mA
脉冲输入:订货时须知脉冲大小
其它输入:R、WRe526、mV、其它
输出规格:
变送输出:4-20mA、0-10V......(最多2路)
继 电 器:R2A、R2B、R2C(最多2路)
馈 电:U1/U2/U3(最多2路)
打印/通讯接口:S1、S2、P
USB接口:U
记录时间:
记录间隔可任意设1、2、3、4、5、6、7、8……秒。
八笔记录:360天 (记录间隔1分钟)
断电保护时间:
用FLASH MEMORY保存设置参数和历史数据,断电后永久保存,采用硬件时钟,掉电后也能准确运行。
环境温度:-20-50℃
环境湿度:0-85%RH
外形尺寸:96×96×85mm
安装尺寸:92×92×75mm
KH300AG智能小型彩色无纸记录仪(96×96mm6通道输入),为TFT真彩液晶显示。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲信号于一体。可提供变送、通讯、打印、报警、馈电等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、中圆图显示、历史圆图追忆、报警状态显示,同时可直接查询年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便,页面刷新速度小于1秒。使用RS232/485通讯,标准MODBUS-RTU协议,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。数据可直接通过任意U盘导出,U盘即插即读,无需任何操作;分析软件可导出EXCEL数据格式或曲线格式,直接打印即可,两者同时使用或两者选其一.
2、KH706温湿度传感器主要技术参数
主要特点
1.本产品是一种全数字化温湿度变送器,主要应用于药品、食品工业、气象环境、博物馆、图书馆、库房、机房的监测及工程自动化过程监测、科研等领域。
2.安全性高:内置看门狗,系统运行可靠。
3.有线传输:采用标准RS485接口,仅需要两根信号线就可建立起一个多点的分布式网络,通讯协议采用标准MODBUS-RTU协议,可与常见的DCS、HMI、PLC及其它智能设备进行通讯。
4.无线传输:利用现有的220V市电网络即可组成无线通讯网络,支持标准MODBUS-RTU协议;空旷传输距离可达1500米,载频433MHz,ISM频段无需申请,支持多个信道,多组模块同时传输不会产生干扰。
5.全数字化:使用原装进口数字式温湿度传感器,测量精度一致性好,稳定可靠。
6.多种安装形式可选:管道式和壁挂式。
技术指标
温度分辨率:0.01 ℃
湿度分辨率:0.1%RH
响应时间:8s
温度采样周期:2S
测量范围:湿度0~100%RH,温度-40~+120℃
精确度:温度±0.5℃,湿度±4.5%RH(客户若需要更高的精度,请与本公司联系)
通讯波特率:默认9600bps
电源电压:+5VDC
电源功耗:<1.0W
工作温度:-25~75℃
存储温度:-45~85℃
相对温度:5~90%,无冷凝
安装方式及接线方式如下:
壁挂式安装:固定墙面 尺寸:79.5*86*42(长* 宽*高)
产品选型及地址代码说明
六、系统工程总体规划
1、系统构成
根据现场的冷库数量及分布情况,对所有现场进行监测,本系统在机房设一个监控中心,在KH300AG分布6个采集点,用于采集现场温湿度;系统通过有线或无线数传方式实现采集器与监控中心的通讯。系统支持多种windows操作系统平台,只需要在一台服务器上安装软件,局域网内所有终端机安装客户端软件,对现场数据进行管理。
具体施工规划可根据现场或用户要求进行变更
2、数据传输方式
可采用有线或无线数传的方式,远端还可以采用手机短信报警。
七、监控系统模拟图
方案说明:
现场信号接入无纸记录仪,无纸记录仪显示出现场信号数据,并通过RS485数据接口(通讯转换器)接入到电脑,电脑软件(组态王)采集现场记录仪数据,在电脑屏幕上显示工况数据,曲线,实时数据提示。
八、电脑监控软件介绍
1、后台监控画面,集中显示现场数据画面
2、实时曲线、历史曲线、报警记录、历史曲线、存盘时间、修改限值参数要到辅界面去进行设置;
3.系统记录报表
结语:本系统无论是从软件还是硬件设计上均为合理,运行可靠、操作方便、具有很强的抗干扰性,大大提高了企业的生产效率,使其工业自动化水平又跃上一个新的台阶。
邓俊椿 15859219259 0592-3265165 E-mall:15859219259@163.com
厦门科昊自动化有限公司 地址:厦门市湖里区火炬高新区光业楼西二层
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
