德国赫优讯netANALYZER Scope示波器软件
德国赫优讯netANALYZER Scope软件直接从网络中抓取所有过程信号并在图形或表格界面中清晰地显示。每一个过程信号都标有时间戳,因此能完整地体现样本间的相关性。触发、标识及光标也能帮助用户进行数据分析。
产品分类:工控软件 其它
品牌:赫优讯
用于过程数据的示波器
n 自动化过程的分析
n 使用丰富的触发功能研究随机性问题
n 从网络中直接获取所有过程信号
n 无需修改PLC软件
n 支持EtherCAT与PROFINET网络
自动化过程需要传输大量周期性过程信号。不同含义的数据同时存在于实时以太网的媒介上,例如包括筒仓的液面指示值、驱动器的控制及状态字以及数字IO箝位的二进制状态等。
即使以太网网络上的通讯运行正确,也不能保证过程中的无错误运行。驱动器的控制值可能有错误,传感器也可能传输一个错误值。这有可能会导致故障,最坏的情况,甚至造成生产崩溃。
目前的实时以太网网络循环周期都非常短,因此大量的数据要在很短的时间内被获取。这些数据块的分析在问题解决、调试及过程优化时必须可管理。相关的信息必须能迅速地发现,从而达到有效的评估。
在进行分析时,自动化过程本身不需要做改动,无论是从站软件还是PLC程序,都无需修改。在任何自动化环境下都能进行分析,不必考虑使用的是来自不同生产商的网络部件。仅仅是标准化的以太网数据流作为分析的基础。
过程信号的明文名称能够从项目工程中直接导入。如果现场无法得到工程文件,也能够手动进行配置。
所有记录的数据都能够完整地保存,拷贝以及重新装载。因此,外部专家的建议也能够快速且毫无延迟地得到反馈。
过程数据被动及精确周期的记录
netANALYZER Scope软件与经验证的netANALYZER硬件相结合,能够精确周期地记录自动化网络传输的所有过程数值。
通过将netANALYZER作为被动非反应性的部件,直接连接在通讯线路中的网络主站后来实现。
因为发送给所有从站,或从从站接收的过程数据报文都将经过该网络节点,因此netANALYZER Scope分析软件能够完整且精确地分析所有周期性的过程数值。
相关资料预览:
德国赫优讯(HILSCHER)任命新的CFO
德国赫优讯(HILSCHER)发布全新企业标识
西门子SIMATIC IPC配备赫优讯M.2工业通讯卡
NETX单芯片解决方案结合实时以太网和运动控制
赫优讯和赫姆赫兹在比荷卢建立战略合作伙伴关系
